Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:54
Post: 30 kwie 2011, 21:19
jak zrobić, aby nóżka boczna nie chowała się jak automat, tylko żebym ja ja musiał schować?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 30 kwie 2011, 22:08
ja mam wywaloną sprezyne i zakrecone na srubie
Post: 30 kwie 2011, 22:30
Bullshit! Ta nóżka jest zakręcona na śrubkę z wystającym czymś (nie wiem jak to określić) To wystające coś należy obciąć, odgryźć, lub zrobić cokolwiek innego, byleby się tego pozbyć.
Oto obrazek jak wszystko wygląda:
@down: Nie łaska spojrzeć na ostatni post, tylko trzeba nabijać?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 23:04 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 kwie 2011, 22:32
Nie ściągaj żadnej sprężyny !!! Musisz odkręcić śrubę tą co masz przykręconą nóżkę, i odciąć od niej taki metalowy pręcik długości ok. 1cm, Lub wkręcasz inną krótszą. Gdybym miał fotkę tej śruby to bym ci zaznaczył dokładnie co trzeba odciąć.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 02 maja 2011, 13:08
Dobra, dzięki Panowie, wszystko wyszło dobrze ;d. Temat off
