Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 18:32
Post: 30 kwie 2011, 20:57
Witam . w mojej srce ostatnio coś dziwne się podziało . Osłabła tak nagle :( Cylek jest w dobrym stanie kompresja ok , mam wariator do wymiany i rolki . Nie mogłem jej odpalić ale gaznik wyregulowałem i pali ale strasznie ciężko , muszę ją palić z pełnym gazem i jak załapie to tak dopiero około 5 s wkręca się na obroty . Czemu tak osłabła pomocy proszę !!!
Post: 30 kwie 2011, 21:26
to wymień ten wariator i rolki.Potem sprawdź czy problem zniknął,jeśli nie to pisz tu.
Post: 30 kwie 2011, 21:37
kubaaxd, co ma napęd do gaźnika?
Patryk 321, sprawdź na innej świecy, przeczyść i przedmuchaj gaźnik, zobacz czy wszystko jest szczelne i czy membranki nie puszczają. Nie ubywa ci płynu ze zbiorniczka od chłodzenia? Nie robisz zbyt bogatej mieszanki?
Post: 30 kwie 2011, 22:02
Gaznik wyczyszczony i przedmuchany , wyregulowany . Sprawdzałem na innych świecach dalej to samo :( Nie mam już siły . Mieszanka jest okei ;) A membranki jak sprawdzić ?
Post: 30 kwie 2011, 22:14
Możesz mieć pęknięty tłok. Rozbierz, sprawdź.
Post: 30 kwie 2011, 22:35
Niech się wypowie ktoś jeszcze ;) To sprawdzę odrazu wszystko .
Post: 30 kwie 2011, 22:51
Membranki wyjmujesz i patrzysz pod słońce czy nie prześwitują, czy nie ma szparek między plastikiem a listkami. Sprawdź jeszcze simmeringi bo może ci powietrze lewe łapie. Komprechy ile masz?
