Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:07
 Tytuł: Skuter zdechł.
Post: 30 kwie 2011, 22:41
Siema, mam problem otóz jechałem dzisiaj ok 10km prawie non stop 110kmh, i odpuscilem do 90kmh, znowu dodałem gazu to ledwo przyśpieszał i doszło do 104kmh i znowu zwolniłem, po chwili dodałem dazu i dalej to samo. Więc zacząłem hamować i przy około 20 kmh już sam zgasł. I Już nie odpala, sprawdzałem iskre i jest dobra, paliwo dochodzi normalnie do cylka.. i jak kręce rozrusznikiem to co 5 sek strzeli z wydechu, wymieniłem iskrownik bo na starym ładowania aku nie było, po wymianie już było normalnie, no i pojechałem i zdechł. POMOCY.!
Post: 30 kwie 2011, 22:44
A nie przegrzałeś?
Post: 30 kwie 2011, 22:51
kubaaxd, hmm woda mi cieknie od dłuższego czasu ale nigdy nic sie nie działo przez to.. U mnie temperature pokazuje w kreskach, i maxymalnie jest 8 kresek. Cały czas jak jechałem to pokazywał 4 kreski , a jak już tak zamulił to pokazał 5 i przeskakiwało na 6 kresek. Czyli mocno nie był gorący :) niewiem co to może być. Jakieś pomysły???
ps. kiedyś jechałem bez pompy 4 km , zagrzał sie na maksa i cylek jak nowy ;p
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 22:53 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 22:56
trudna sprawa :/ może odkręć głowice i popatrz czy nic się tam nie stało ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 30 kwie 2011, 23:05
M-I-K-I, własnie podejrzewam, że cylek.. lub iskrownik znowu padł.. jutro sprawdze cylek i iskrownik i dam znać.
Post: 01 maja 2011, 7:58
a może tłok puchł i się przytarł ale to jakość dziwnie wygląda, może być coś z iskrą
Post: 01 maja 2011, 9:39
A w ogóle kompresja jest??
Post: 01 maja 2011, 9:47
Pojazd: Air Max System
wydaje mi się, że pierścionek pękł. lepiej nie próbuj odpalać go, tylko sprawdzaj cylek ;) może jeszcze go nie zarysował.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 9:47 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 10:09
Last Chance
^DawiD^ pisze:
To bedzie to na pewno.
Gg. 8308088
Post: 01 maja 2011, 10:27
raiderskssg, to daj znać, bo jestem bardzo ciekawy
Post: 01 maja 2011, 15:37
bart1aerox100, iskra jest bo sprawdzałem.
Może dzisiaj sprawdze ten cylek jak mi sie będzie chciało, bo jak narazie to jestem wkur**ony,
Próbowałem go odpalać chyba z godz :) mi sie wydaje że cylek nie.. Bo przypomina mi sie skądś ten objaw że z wydechu strzela tylko nie pamiętam co to xD
ale i tak sprawdze.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 15:39 przez raiderskssg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 13:53
Odkręciłem świece, przyłożyłem palec a tam zero kompresji. Jednak sie zatarł ; / pękł kawałek zabezpieczenia sworznia, dosłownie 5 mm tej zawleczki. Rozwaliło troche tłoka, i 2 rysy na cylku. Daje go do szlifu+nowy tłoczek. Akutalnie katuje seryjną 50tkę :)
