Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:29
Post: 01 maja 2011, 10:19
Witam ;D
Jakiś czas temu kupiłem swój pierwszy skuter - jak w temacie jest to Peugeot Vivacity sportline z 2005r, całkowita seria, przebieg ok 12tyś km. za śmieszne pieniądze 200euro.
Nikt mi nie powie że się nie opłacało. Z prawej strony tylko dwa plastiki były popękane ale to nie problem.
Przeczyściłem z tatą gaźnik, od razu zdjąłem blokady z wario i tłumika ale skuter dalej jedzie max 60km/h co nie jest zadowalającym osiągiem. Szukałem i czytałem trochę na forum
czy są jeszcze jakieś blokady, jedni piszą że jest jeszcze na module, drudzy twierdzą że w vivce nie ma na module. I to jest moje pierwsze pytanie, czy w końcu jest czy nie ? ;D
Czytałem również że może to być przyczyna źle dotartego silnika lub zmęczonych(zdartych)
już rolek wariatora - i tu jest drugie pytanie, jakiej wagi są seryjne rolki i czy wgl może być taka przyczyna jak wymieniłem ;)
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedz ;D
Odkąd mam skuter życie zmieniło się na lepsze xD.
Post: 01 maja 2011, 10:26
Może być blokada na cylindrze tzw. Mof. Polega na zwężeniu jakichś tam kanałów dzięki czemu więcej jak 60 nie pojedzie. Moduł raczej nie jest blokowany chyba że cię odcina. A z góry pojęci więcej ? Seryjne rolki mają masę 8.4 g i najlepiej rozbierz wariator aby wykluczyć , że to wina kwadratowych rolek.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 01 maja 2011, 10:27
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Rolki 8.4g może być przez rolki. Z jakiego kraju jest ten sqt?
Post: 01 maja 2011, 10:33
Skuter kupiłem w Holandii.
Wario rozkręcałem no i rolki są normalne mianowicie nie kwadratowe no ale nie wiem jak wyglądały wcześniej ;D trudno mi określić ich stan ;D
Z górki jechałem 70km/h max .
Właśnie coś wyczytałem że skutery z niemiec i holandi mają więcej blokad.
Powiecie mi coś na ten temat?
"Człowiek, który staje się bestią zrzuca z siebie ciężar bycia człowiekiem" - Dr. Johnson
Post: 01 maja 2011, 11:16
tak skutery w Niemczech i Holandii są blokowane na cylindrze tak jak napisał pawel0411, (mof) jedynie żeby usunąć taką blokadę trzeba kupić nowy cylinder :cool:
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 01 maja 2011, 11:24
Ray45 pisze:
Dlaczego nie można rozwiercić kanałów? :roll:
Post: 01 maja 2011, 11:37
no można rozwiercić :)
(link poniżej)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=45494
