Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:22
 Tytuł: Tłok 4T
Post: 01 maja 2011, 11:14
Witam!
Panowie sybki pytanko napis IN na tłokuma być skierowny do góry czy na dól? :wink:
Post: 01 maja 2011, 11:45
go góry napis ; )
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 01 maja 2011, 11:49
Do góry
Post: 01 maja 2011, 12:25
Dobra dzięki.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 17:46 przez Runner1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 17:50
Sory za PPP. A więc silnik złożyłem ale niestety nie pali. Co do tłoka to były tam pierścienie czarny i jasny srebrny i jak to miał być załozone? Bo ja mam najpierw czarny potem ten jasny i potem te cienkie.
Spalanie zachodzi bo jak rozkręciłem tą pokrywę to dymek się unosił. Dodatkowo zobaczyłem że olej jest koło klawiatury zaworów. I to tak ma być? Teraz widzę że paliwo dochodzi. Kompresja jest wyczuwalna a więc musi być. Jak myślicie co moze być tego przyczyną?
Post: 01 maja 2011, 18:24
Chromowany ten jasny na samą górę potem czarny i na dole cieńkie i olejowy między nimi, a co do zapalania - rozrząd dobrze ustawiony? zawory wyregulowane?
Post: 01 maja 2011, 19:47
A jak te pierścienie są tak że najpierw czarny a potem ten jasny to ma to jakiś wpływ? Jak przechyliłem gaźnik to leciało coś czarnego jakby paliwo z olejem? :lol: Ale w sumie jak to mozliwe...
Rozebrałem cylinder znowu. Gładź bdb bo przecież nowe tłok tak samo tylko te pierścionki na odwrót tzn czarny na górze a ten jasny dałem na dół może nie będzie to aż takie złe. Pompa oleju załozona, wał z tłokime ładnie siedzi. Jest taka możliwość że moglem przelac ten olej tak że poszedł aż pod klawiaturę zaworow? I ile ma się znajdować oleju w skuterze tym?
Świeca była czarna i cała w nagarze także wyczyściłem i zobaczymy jutro. A co do głowicy to jak mają wygladać zastawki bo moje o ile dobrze pamiętam ssąca jest czarna natomiast wydechowa jest taka brązowawa. Świeca czarna. To jak myslicie z tym?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz... Podłączyłem akumulator wszystko jest natomiast jak przycisnę pzrycsik rozrusznika to nic nie kręci. Może aku nie jest najsilniejsze ale chyba powinien choćby nawet słabo. Moze być coś z elektryką? Jak masę odpiąłem co jest zakręcona do tej pokrywy co zakrywa zawory to i tak światła były... Co o tym sądzicie?
Post: 03 maja 2011, 13:17
pierscionki maja byc tak jak jest to przypisane jak załozysz odwrotnie to jest zle i mozesz zatrzec cylek! i ustaw rozrzad moze byc 1 zabek wczesniej do góry i zawory ustaw dobrze!
Post: 03 maja 2011, 21:57
Skuter odpala od drugiego kopa :) . Słabe te 4T przyspieszają mizernie coś :P . Bo zaory wyregulowane lekko poszumiewją czy jak to nazwać... :)
Post: 03 maja 2011, 22:00
bo to skuter i słabo przyspiesza:) ja mam biegówkie zumico gr 500 i jak miałem na 72ccm to miał dobrego kopa:D a teraz wsadziłem 110cmm i docieram:) a zzawory ustawiles na jaki odstep??
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 22:01 przez pyziutek1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 6:38
Post: 04 maja 2011, 12:55
nie zapomnij, że do większego cyla musi być większa dysza :wink:
Post: 04 maja 2011, 14:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Runner1993 pisze:
Wszystko zalezy od regulacji :)
Post: 04 maja 2011, 21:30
Nie no cylinder jest 50ccm :) Także dysza raczej nie będzie większa ale zobaczymy jak będzie reagował :) .
Rolki wrzucone 4.5g takze jest w miarę ok :) .
Zastanawia mnie tylko jedno dlaczego ja skuter położę lekko na boku to zaczyna przygasac i musze ratować go manetką ( dodawanie gazu ) jak uważacie? Dlatego że nie było filtra tylko zwykła gąbka?
