Dzisiaj jest 03 mar 2026, 23:20
 Tytuł: Problem z k12
Post: 30 kwie 2011, 20:06
Witam mam jaki problem że jade na maxa około 3 sekund i jest buu tak jakby odcinało paliwo czy może być to przez regulacje gaźnika ? tak samo jak puszcze go na stopkach dam max gaz to wkręca sie ładnie chwile na max obroty i znowu buu jak nie puszcze mu z gazu to zgaśnie a jak puszcze to jest normalnie , zalewa mi lekko świece
Power Force 70cm
Gaźnik Mallossi dellorto 17,5
Polini sepeed control
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Str6 8g + MaLLossi 30%
Post: 30 kwie 2011, 20:19
Pojazd: TGB 303
Sam odpowiedziałeś sobie na pytanie :roll:
Post: 30 kwie 2011, 23:38
dokładnie....to jest tylko i wyłącznie kwestia regulacji gaźnka. też to miałem. Tylko ja musiałem dac większą dysze(90 do serii gaznika) i powercić dziury w obudowie filtra zeby więcej powietrza dostawał.
Post: 01 maja 2011, 8:58
zastanawiam sie czy to nie przez storzek bo mam gaźnik dellorto 21 i stożek z hebo z osłonką wcześniej miałem wszystko dobrze tylko mialem oryginalną dysze a nie wiem jaka ona była i zgubiłem ją . teraz mam 85 jak bym założył zwykły filter da rade jeździć ? czy będzie dusić ?
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Post: 01 maja 2011, 9:24
Ja przy gaźniku 17,5 mam i stożku mam dysze 85 i to mi troche przylwa, a ty przy 21mm :shock: wstaw coś koło 60-70 nie iecej i bedzie ok, przy stozku oczywiście.
Post: 01 maja 2011, 10:50
a stożek gąbkowy ? lepszy bedzie niz zwykły ? chce jechać teraz na zlot do rybnika a mam same problemy ..
Właśnie bo ja mam iglice daną żeby była jak najwyżej moze pomudz mi jak ją opuszcze ? ale czy wtedy bedzie mi trzymał obroty niskie bo mam podkręcony na maxa a trzyma mi tak średnio obroty ;/
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 11:33 przez k12dlugi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 11:33
oczywiscie że gąbkowy ... bo łapie brudy
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 01 maja 2011, 13:22
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Mati_kymco pisze:
ee? to moze niech na tym stozku lata dalej zeby mu sie zatarl...
Post: 01 maja 2011, 14:20
nie o to mi chodzi... bo zwykły stożek taki za 30 zł nie ma w środku gąbki i wszystko przepuszcza do gaznika a ten z gąbka wszystko się osiada na gąbce i puzniej ino ją czyści
Post: 01 maja 2011, 14:33
Ja mam u siebie gąbkowy i jest ok, przejeździłem już 700km na nim i nic się nie dzieje.
Post: 02 maja 2011, 17:41
dziś daje dysze 72 mam nadzieje ze będzie dobrze i zastanawiam sie nad seryjnym filtrem powietrza
Power Force 70cm
Dzwon polini speed
Tłumik Gianelli
Stożek Hebo
