Dzisiaj jest 24 sie 2026, 10:47
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 maja 2011, 15:00
Witam;) Mój simson sr50 gdy się rozgrzeje to ma problemy z zapalaniem i czasami gaśnie na wolnych..
Rano,gdy jest zimny pali za 1 razem ZAWSZE..Przez zrobienie pierwszych 5 km też pali na strzała,ale jeśli już się rozgrzeje to ma problem;/
Wygląda to tak,gdy silnik jest gorący to jeździ normalnie,lecz gdy stoi na wolnych to zaczne lekko przerywać i za chwilkę zgaśnie, i też czasami gaśnie na CIEPŁYM gdy włącze mu światła;)
Ma włożoną świece o całkiem innej ciepłocie niż każe książka..
Jak myślicie czego to wina?Tej świecy?A może cewka?
Post: 01 maja 2011, 15:02
Pierwsze co zrób to zmień tą świecę, Simsony, Romety, MZety itp są bardzo wybredne jeśli chodzi o świecę...
Aprilia SR '98
Post: 01 maja 2011, 15:05
Przyłączam się do pytania. Tez mam świece inna niż podaje serwisówka, i na zimnym pali dobrze, gaźnik jest niewyregulowany i jak postoi pare dni to za 2-3 razem lapie. Jak pojezdze i jest cieply to czasem sie uruchamia na rozrusznik, czasem sie uruchamia jak mu przytrzymam gazu, a czasem wogólę. A na pych za pierwszym jak jest ciepły...
To wina świecy i regulacji? :)
Post: 01 maja 2011, 15:10
Ok świecę jutro kupie..;) I zobaczymy;) Założyłem mu najpierw jakąś inną to pierwsze 2 dni nawet nawet palił na ciepłym,teraz już nie..
Wystarczy,że ostygnie i pali na szczała..
Post: 01 maja 2011, 15:15
Jak to niebędzie wina świecy to może masz zapłon źle wyregulowany.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 15:16 przez markos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 15:32
Zapłon jest wyregulowany idealnie..
Post: 01 maja 2011, 15:35
DrivterGSI1 pisze:
To pozostaje świeca tak jak koledzy mówią .
Post: 01 maja 2011, 15:39
No a np Cewka?
Post: 01 maja 2011, 15:55
Jak zapalasz światła to gaśnie ? Może masz za mocną żarówkę i Ci prądu zabiera ? Ja tak mam w swoim, jak zmienisz będzie wszystko ok.
Post: 01 maja 2011, 16:28
gigus97, tak,czasami;)
Ale normalnie bez świateł na wolnych też gaśnie(Nie zawsze) ale przeważnie na gorącym silniku..
Wiecie jaka ta świeca do niego ma być?
Post: 01 maja 2011, 17:08
moj kolega mial tak samo na zimnym silniku pali swietnie i swiatla swicily jak glopie a jak sie zagrzeje to ledwie go pali na popych na kopnik nie zapali a swiatla swieca bardzo slabo . Wymainil swiece i glowice ,cewki ale nic nie pomaga .
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 01 maja 2011, 20:22
No to lipa..
Przypomniałem sobie,że kiedyś byłem tak zdenerwowany,że przekręciłem gwint w głowicy jak świecę przykręcałem i teraz nie każdą świece da się przykręcić..Niektóre przepuszczają a niektóre wkręcają się dobrze..Ciekawe jak z nową będzie;/
Post: 01 maja 2011, 21:11
Mój też gaśnie jak się rozgrzeje. Ale dopiero jak spadnie na niskie obroty. Zmienię tłok i powiem, bo tłok mi puchnie. Może u Ciebie to samo ?
Post: 01 maja 2011, 21:12
Nie Nie tłok na pewno nie puchnie;) To jest coś z iskrą tak jakby ją gubił ..
Post: 01 maja 2011, 21:58
Przede wszystkim napraw gwint tej świecy.
http://ataman.junak.net/naprawa/042.html
http://ataman.junak.net/naprawa/043.html
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 21:59 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 22:38
To wstaw świecę o takiej ciepłocie jak każe książka.
Post: 01 maja 2011, 23:40
No właśnie nie umiem tego znaleźć w książce.. Nie podali marki świecy ani nic ..
EDIT:
Jaką świece bardziej polecicie ISKRA F100 czy IZOLATOR ZM 14/260?
Nie chce żadnej NRG bo simki chodziły z tego co pamietam najlepiej na iskrach;)
Te modele co podałem są dobre?O dobrej ciepłocie i w ogóle?BO nie ogarniam..
A może Champion L4 L78?
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 0:01 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2011, 2:11
witam ; )
słuchaj albo masz gdzieś przebicie i zabiera Ci iskrę albo masz zaśniedziała kable ja u siebie w ogarze tak miałem i dałem wszędzie nowe przewody z tym że grube i mocne takie jak kabel z przedłużacza w którym płynie 230 volt i jest o niebo lepiej ma większą iskrę mocniejszą i problem znikł a moim zdaniem świeca nic tu nie ma do tego nie są to motory wybredne i wgl nie narzekają na świece ja do swojego ogara 200 jaką świecę wsadziłem taką akceptował bez najmniejszych problemów;)
no chyba że masz już starą i zjeb**** świecę ;p
Pozdrawiam ; )
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 02 maja 2011, 10:13
wisniaOLN, wczoraj wieczorem odpaliłem simsona po ciemku i psikałem wodą po wszystkich kablach;) Nigdzie przebity nie ma;)
Post: 02 maja 2011, 20:34
Sorki,że PPP ale dam znać;)
Silnik naprawiony;) Pali na szczała;) Wyczyściłem wszystkie styki i jest ok;)
Teraz mam kolejny problem..Nie wiem jakim cudem ale złamałem przedni migacz :mrgreen:
Wiecie jak to jest w simkach zrobione ..Postaram się wyjaśnić a jak nie to zrobie zaraz foto..
Jest migacz( ten kwadrat) idzie rurka i od rurki wychodzi taka blaszka mała w ,której jest dzirórka i jest ona przykręcona do lagi..I kawałek tej blaszki został przykręcony a kawałek odpadł razem z kierunkiem..Musze to pospawać..Ale jest kolejny problem..
Jak jest ten migacz przykręcony do lagi tą śrubką to nie idzie jej odkręcić..Obraca się w kółko i przeskakuje a nie odkręca się..Tak jakby było coś z gwintem..A najlepsze jest to ,że nie idzie jej nawet dokręcić i całe zawieszenie trzeszczy..Macie jakiś sposób jak to odkręcić?Do czego ona tam jest przykręcona?
