Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:24
Post: 01 lut 2009, 15:31
Zastanawiam sie nad kupnem cylindra , gaźnika i wału. I nie wiem czy warto brac używany cylek, a jak tak to aluminiowy czy żeliwny ??? Do gaźnika to na co zwracac uwagę jak używany ??? I wał warto brac używkę a jak tak to na co zwracac uwagę ???
Z góry dzięki za odp :razz:
Post: 01 lut 2009, 15:41
gaźnik jak najbardziej używany , sprawdzasz czy masz wszystkie śrubki w nim do regulacji , prowadnice itd , wał masz na myśli sportowy? jeżeli tak to możesz kupić używkę jakiś dobry , i zmienić ewentualnie łożyska , co do cylindra to bym się zastanowił , możesz kupić używane , ale skąd masz pewność że ma przejechane tyle km co jest napisane w aukcji , z tym bym się zastanowił , chyba że zmienisz tłok z pierścieniami i git ;]
Post: 01 lut 2009, 15:50
no tak jak kolega napisał wyżej używany cylek to na ryzyko kupujesz a jak juz chcesz uzywany i zeby taniej wyniosło to cylek do szlifu mozesz kupic bardzo tanio mozna znalesc ja tak kupilem szlifa sobie zrobiłem i tłok sam dokupiłem i duzo taniej mnie wyniosło jak bym cały nowy zestaw miał kupywać i śmigam tak samo jak bym nowy zestaw kupił :wink:
APRILIA SR
Post: 01 lut 2009, 15:58
Ok, to np kupił bym w sklepie Metrakit HM 70cc i jakiś używany wał top racing Evolution albo stage6 Hpc i jakis dellorto 17,5 mm. A zawór membranowy np hebo warto używkę, i tez jak przekładnie wtórna warto używaną czy lepiej nową.
Post: 01 lut 2009, 17:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
karpik pisze:
Zapomniałeś dodać gniazdo iglicy i sprawdzić wszystkie oryginalne wloty dysz,szczególnie wolnych obrotów czy nie jest zatkana lub podejrzanie rozkalibrowana po jakimś ,,czyszczeniu".
Post: 02 lut 2009, 10:16
To opłaca się brac np używany zawór Hebo, albo ten zestaw s6 zawór + króciec jak by się takie coś znalazło ???
Post: 02 lut 2009, 10:48
Jeśli masz 100% pewności, że stan jest ok to warto, ale przy używanych częściach zawsze jest ryzyko, że coś jest uszkodzone albo zużyte. Jeśli kupujesz z naprawdę pewnego źródła to czemu nie.
