Dzisiaj jest 01 lip 2026, 21:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: Aprilia rs 70
Post: 01 maja 2011, 14:10
Siema
Odkąd kupiłem moto ma wibracje na wysokich obrotach, jak przekraczam 80km/h to nie da się wytrzymać, był podobny temat na forum w którym doszli do wniosku że może być przyczyną źle ustawiony wałek wyrównoważający i teraz mam pytanie gdzie on się znajduje i jak go poprawnie ustawić?
Post: 01 maja 2011, 21:11
Może luzy na wale ? Jak masz 70cc i wał oryginalny to mogło się tak stać. Sprawdź to żebyś sobie większych wydatków nie narobił.
Post: 01 maja 2011, 22:36
Może być też źle wał wyważony.
Pozdrawiam
Post: 02 maja 2011, 17:18
jak masz wydech przykręcony do stopki to zobacz czy jest gumka bo wydech też przenosci wibracje u mnie tak było ;)
Post: 02 maja 2011, 18:23
Ok dzięki w środę wszystko sprawdzę co podaliście, może mi ktoś jeszcze powiedzieć gdzie ten wałek wyrównawczy się znajduje? Wiem tylko że od strony sprzęgła jest
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 18:25 przez Xoorez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 7:22
Hmmm, jak zdejmiesz pokrywe sprzegła to na dwoch kołach żebatych będa kropki ( na jednej dwie kropki, na drugiej jedna kropka ). To koło zębate z jednką kropką chyba jest od wałka wyrównawczego. I te kropki muszą być ustawione miedzy sobą
*.* - coś takiego.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 04 maja 2011, 16:51
To więc dzisiaj rozebrałem silnik, zdjąłem sprzęgło i były 2 zębatki na jednej były 2 dziurki a na drugiej zębatce jasna kropka i ustawiłem tak jak mówiliście. Wydech też przymocowałem przez gumowe podkładki. Ale nic nie pomogło wibracje tak jak były tak są. Wał nie ma luzów na boki, lecz wsuwa się i wysuwa około 2mm czy to może być problemem? I druga sprawa czy można jeździć bez termostatu? Wywaliłem go bo się popsuł.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 16:51 przez Xoorez, łącznie zmieniany 1 raz
