Dzisiaj jest 08 lip 2026, 23:44
Post: 02 maja 2011, 2:14
Elo
mam zamiar założyć wiatrak na chłodnice w roxe , i mam pytanie czy da się jakoś zrobić żeby jak płyn w chłodnicy osiągnie temperaturę np: 60 stopni to żeby wiatrak się w tedy włączył ?
i jak to zrobić ??
z góry dzięki
pozdro
Post: 02 maja 2011, 7:16
Musisz podłączyć wiatraki do jakiegoś czujnika temperatury np. seryjnego termostatu (jeżeli jest), ale wtedy raczej przy wyższej się załączy
Post: 02 maja 2011, 7:20
Dajesz termistor który będzie przewodził np. od 60* podłączysz pod stacyjke i powinno działać.
Post: 02 maja 2011, 10:13
Wez zobacz w elektryce italjeta formuly bo tam jest oryginalnie (przynajmniej w 125 )
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 02 maja 2011, 10:18
Pojazd: Air Max System
od 60-ciu stopni już ma chodzić? to lepiej wywal termostat i to samo będzie!
daj gdzieś od 80 stopni.
Post: 02 maja 2011, 16:49
^DawiD^ pisze:
znaczy nie żyby już od 60 ale gdzieś już od takiej wyższej temp , coś mam w seryjnej głowicy z roxa tylko nie wiem zabardzo jak to wszystko podłączyć.
Post: 02 maja 2011, 16:59
kabel ucinasz podpinasz do wiatraka i powinno działać
