Dzisiaj jest 21 maja 2026, 8:55
Post: 01 maja 2011, 16:12
Witam!
Otóż mam problem ze swoim skuterem. Skuter na starcie ma strasznego muła, po chwili wchodzi na b.wysokie obroty (mam odczucie ślizgania się paska) i w pewnej chwili dostaje jak by kopa i płynnie zaczyna przyśpieszać... A po wciśnięciu tylnego hamulca skuter jak by nie dokońca się wysprzęgla tak jakby rwie ;/
Aktualnie posiadam:
Rolki 6g
Centralna Top Racing +15%
Sprężynki Sprzęgła Czerwone
Teraz pytanie:
Za ciężkie rolki?
Zbyt słaba centra?
Może zbyt słabe sprężynki sprzęgła?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 16:14 przez 96Miki96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 16:20
No ten setup jest prze dziwny ciężkie rolki powodują wolne wchodzenie na wyższe obroty ale prędkość maksymalna większa. Centralna jest słaba czyli na starcie nie ma kopa, i teraz silne sprężynki powodują że od początku wchodzi z wysokich obrotów zdecyduj się na co chcesz ustawić czy na przyspieszenie czy prędkość maksymalną?
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 01 maja 2011, 16:26
Chcialbym go ustawić na prędkość ,ale taką żeby przyśpieszenie było choć takie jak na seri ;)
Post: 01 maja 2011, 16:37
Ostatnio zmieniałem części na:
Wariator firmy "WM"
Sprzęgło firmy "WM"
Rolki 6g firmy "WM"
Centralną firmy "Top Racing" +15%
Teraz jeszcze wymieniam:
Cylinder 50cc firmy "WM"
Dyszę 72
To do tych części jaki setup?
Post: 01 maja 2011, 16:56
Lżejsze rolki tak od 4,5 - 5,5g to raz dwa silniejsza dociskowa i słabsze sprężynki, najlepiej niebieskie jak będziesz mieć wydech to możesz dać czerwone jak masz w zestawie z tym sprzęgłem.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 01 maja 2011, 20:56
Czyli wygląda to np. tak:
Centralna Hebo +50%
Rolki 5g Polini
I może sprężynki ze starego sprzęgła? Bo są lżejsze ;)
Post: 01 maja 2011, 21:06
zdzich_15, Źle gadasz kolejna osoba która mówi "cięższe rolki większy v-max lżejsze lepszy stary" to stos bzdur :) to się nie sprawdza rolki jak dysza służy do regulacji. Jest sporo tematów na ten temat. Ale Zdzich w sumie ma rację co do reszty, że tajle jakby każdy do czego innego jedno na v-max drugi na start
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Post: 01 maja 2011, 22:26
Napisałem że na cięższych rolka uzyska wyższa prędkość i jest to prawda, pewnie że jak da rolki 9g to mu 100 nie pójdzie, bo w ogóle nie pojedzie chodzi o przedziały brane "z głową" w ramach których skuter chodzi dobrze.
Kacper3D, wsadź sobie rolki 3g a potem 5g i zobaczysz co szybciej idzie no ale dzięki za częściowe przyznanie racji :)
Aha bo zapomniałem 96Miki96, jak masz Herbo czerwone to spróbuj z miększymi, jak z zestawu ze sprzęgłem to zostaw.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 22:31 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2011, 7:39
Waga rolek bardziej reguluje obroty które uzyskujemy w danej prędkości . Jeden raz zrobiłem takiego małego testa. TEstowałem rolki 4g, 5g i 6g . Zaklejiłem karteczke obok licznika i w 4 miejscach jadąć zapisywałem jaką prękość uzyskałem . Na lżejszych więcej pod górki ale na cięższych lepszy v-max lecz różnica była o 2km/h :P
Post: 02 maja 2011, 8:57
Zależy od poziomu tuningu u mnie wsadzenie 4,1g robi to że pod gore ciśnie spokojnie 60 na 4,9 jedzie może z 52. Z górki natomiast prędkość spada o około 10 bo wskazówka nie dobije do plastiku, po prostej jest podobnie.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 12:03
Sprzęgło miało już w zestawie te sprężynki, one były już zamocowane ;)
zdzich_15, założyć takie części:
Sprężyna Centralna Hebo 60%
Rolki Wariatora RMS 4,7g
PS. Rolki które mam teraz mają 5,5g ;)
Post: 02 maja 2011, 14:51
No to to powinien być dobry setup, no to sprężynki zostawić takie jakie są.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
