Dzisiaj jest 23 sie 2025, 7:22
Post: 01 maja 2011, 19:05
czy dysza ma jakieś znaczenie w v maxie na tym cylku ??
i jakie rolki przy tym cylku najlepiej ??
Post: 01 maja 2011, 20:26
Dyszę musisz dać odpowiednią bo jak dasz za małą to wiadomo cylinder dostanie za mało paliwa i nie będzie mógł wykorzystać swojego potencjału.
A w sprawie rolek to nikt nie jest wróżką i nie powie Ci na jakich będzie najlepiej, to zależy od wielu rzeczy np. twardość sprężyny centralnej lub to jakie masz wario każdy wariator lubi inne rolki :)
Trzeba próbować.
Post: 01 maja 2011, 20:32
Last Chance
Ja np, z powodu zamałej dyszy zatarłem S6 streetrace, tylko że AC...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 01 maja 2011, 20:45
jebacz224, Dysza ma wpływ na pracę silnika (co za tym idzie osiągi) jak i chłodzenie go . Za małą dysza może doprowadzić do zatarcia/przytarcia .
Opisz swój setup i jak na nim śmiga , jeżeli dobrze śmiga i jest napęd wyregulowany to nie ma sensu zmieniać rolek . . .
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 20:45 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2011, 22:45
mam dysze 74 z storzkiem cos jak airbox 70 streetrace LC
wario multivar rolki kolo 4 gram centralka top racing czerwona spręzynki sprzegła czerwone wydech s6 pro replica
wg mnie wyje na nim strasznie i zamula przez dysze
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 22:46 przez jebacz224, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 8:14
Pojazd: CIVIC
jebacz224, napisz jeszcze w jakim gaźniku(rozmiar) ta dysza siedzi. Replica + Polini Air Box i Ty się dziwisz, że wyje...
Post: 02 maja 2011, 8:26
tam dysza to kolo 90-100 powina siedziec
Post: 02 maja 2011, 9:02
Pojazd: Air Max System
konradzzz pisze:
no dokładnie ;)
masz 19mm gaźnik to dysza 85 starczy.
jak 17,5mm to 95 dyszę musisz dać.
Post: 02 maja 2011, 11:50
:D widze im mniejszty gaznik mniejsza dysza :D tylko czemu u mnie przy 21 i stozku nawe 106 jest za mala;d
Post: 02 maja 2011, 12:03
konradzzz, Im mniejszy gaźnik tym większa dysza ....
Dysza zależy od ilości powietrza jaką dostaje cylinder , im więcej powietrza tym więcej paliwa żeby wyregulować :)
Napisz jaki masz gaźnik (rozmiar_) z tą dyszą 74 :)
Post: 02 maja 2011, 14:47
Gaznik 17,5 dellorto dysza 74mm
jaka wsadzić ta dysze teraz ??
Post: 02 maja 2011, 15:01
ale no wieksza dysza przy wiekszej ilosci powietrza gaznik 21 ma najwiecej dostepu do powietrza wiec wieksza dysza? nie tak powino byc zapewne sie mysle ale tak z ciekawoisci pytam
Post: 02 maja 2011, 15:32
Pojazd: CIVIC
jebacz224, ZDECYDOWANIE ta dysza jest za mala. Jak jeszcze nie zatarłeś tego cylindra, to załóż szybko większą....
Post: 03 maja 2011, 9:48
na 105mm strasznie przerywał kolo sie nie kręciło wg na dyszy 90 już lepiej i przyspieszał i wg teraz musze tylko dawke powietrza dopasować ??
