Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 16:42
Post: 01 maja 2011, 20:06
Pewnego dnia postanowiłem zmienic oleje 1.silnikowy lałem mixol a teraz zalałem http://allegro.pl/olej-motocyklowy-orle ... 38346.html potem przekładniowy (co do tego nie jestem pewien ale mi to wcisneli) http://allegro.pl/mobil-przekladniowy-a ... .html.Pare dni potem nie chciał odpalic sprawdziłem bezpieczniki okazało sie że jeden się skopcił więc wymieniłem.Naładowałem akumulator wsadziłem kręci kręci odpala ale zaraz gaśnie.Luknołem pod spód a tam wszystko oplute olejem,świeca zalana.świece wyczyściłem wsadziłem i to samo.Czy to zły olej czy świca???
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 01 maja 2011, 20:11
Ten olej to na stacji się kupuje za takie pieniądze nie na Allegro;)
A może nalałeś za dużo oleju do paliwa? I dlatego takie coś się dzieje,
Kopcił jak odpaliłeś?
Lub coś jest z regulacją gaźnika za dużo paliwa dostaje.
Post: 01 maja 2011, 20:14
Wydaje mi się ze się pływak zawiesił i go ciągle zalewa .
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 01 maja 2011, 20:15
Albo zaworek iglicowy :wink:
Post: 01 maja 2011, 20:32
Oleje kupiłem na stacji :). Trochę kopcił, on ma dozownik,2 oddzieone wlewy na paliwo i olej..
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 21:22 przez wasiux555, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 maja 2011, 22:10
Ssanie automat czy ręczne?
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 01 maja 2011, 22:18
Ręczne :P
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 10:08 przez wasiux555, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2011, 10:10
Dzisiaj sprawdzę pływak.
Post: 02 maja 2011, 10:49
Pojazd: mamy, taty i siostry
Podpowiem to co każdemu:
Sposób laicki, ale w 90% pomaga. Mianowicie podgrzej świecę maksymalnie jak dasz radę(opalarką, zapalniczką, nad kuchenką gazową itp).
Odpalanie po kolei:
1. Kopnij ze 3 razy kickstarter bez włączonego zapłonu.
2.Wykręć świecę, wyczyść.
3.Podgrzej maksymalnie jak dasz radę(sam gwint. Sam robiłem to tak, że cała świeca niemiłosiernie się nagrzewała i ciężko było wkręcić:P).
4.Wkręć ją jak najszybciej dasz radę, załóż fajkę
5.Spóbuj z kopajki, ewentualnie z rozrusznika odpalić.
Jeśli Tylko go zalewa to odpali za pierwszym, max za drugim razem. Jeśli nie odpali, znaczy, że przyczyna tkwi gdzieś głębiej.
Post: 02 maja 2011, 11:09
Robiłem podobnie ale nie dokładnie jest też dobry sposób aby nalać trochę benzyny do swiecy za 10 min napisze co i jak
Post: 02 maja 2011, 11:37
to samo odpala na 1-3 sekundy i gaśnie krótko mówiąc dostaje za dużo mieszanki idę regulować gaźnik
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 11:38 przez wasiux555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 23:41
Nadal dupa.Mam pytania czy bezpieczniki musza być takie same,bo miałem 7,5 jeden mi sie skopcił wsadziłem 10 chciał odpalić ale nie dał rady wtedy pomyślałem że może gaźnik,ale nadal myślałem nad tym bezpicznikiem w końcu ogarnąłem od brata 7,5 trochę inny ale też 7,5 35v ale kurde to samo i nawet słabiej.Ale pomyślałem że ten co miałem jest do skutera/motoru a ten drugi samochodowy a może coś w tym tkwi.Czy to moze być to???
Post: 03 maja 2011, 8:26
A sprawdź kompresję , ja miałem tak ,że jechałem i nagle mi zgasł ;/ a to bylo powodem ze zatarłem , albo lewe powietrze u ciebie łapie i dlatego.
Post: 03 maja 2011, 9:12
lepiej sprawdz kompresję, zmieniasz oleje z lepszego na lepszy, mixol i ten orlen to dobre do motorynki a nie do skutera
Post: 03 maja 2011, 9:33
To jaki mi olej polesisz??
Post: 03 maja 2011, 9:34
Full syntetyk
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 9:34 przez DawidRox, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
