Dzisiaj jest 28 mar 2026, 2:10
 Tytuł: Laser x pro
Post: 01 maja 2011, 17:43
Siema. Szukałem dużo ale nic nie znalazłem a interesuje mnie konkretnie jaki jest ten wydech, wysokoobrotowy czy niskoobrotowy.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 01 maja 2011, 17:50
Niskoobrotowy.
Post: 01 maja 2011, 19:28
Średnio obrotowy (lubi od 8tys do 10 tys)
Post: 02 maja 2011, 8:32
Jak ktoś wie to niech jeszcze się wypowie.
Post: 02 maja 2011, 8:34
nisko obrotowy te wy dechy lubią niskie obroty
Post: 02 maja 2011, 9:26
On jest taki średnio obrotowy jak tu ktoś napisał, ani nie lubi wysokich, ani niskich , tylko przy takich po środku oddaje moc.
Post: 02 maja 2011, 11:58
Te średnie to rozumieć tak od 7-9 tyś, czy jak ktoś tutaj napisał od 8 do 10? Dzięki ;)
Post: 02 maja 2011, 12:01
Według TEJ strony moment obrotowy dla Laser X Pro to 9.6 - 8256
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 12:02 przez ZeX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2011, 12:02
Laser jest raczej do Serii lub Sporta, a żadna ta "klasa" nie kręci swobodnie na drodze 10 tyś obr. -,- Więc co Wy dajecie ? U mnie ZX ciągnie nawet z dołu, ale najwięcej mocy czuć przy około 7-8 tyś :D, podejrzewam że z Laserem jest podobnie. Będzie ciągnąć z dołu, ale tak jak każdy "sportowy" wydech lepiej będzie czuł się wyżej, zależne jest to też po części od silnika i od tego w którym momencie w serii występuję najlepszy rezonans.
ZeX, przy serii wygląda to tak :
Dla ułatwienia, Moc max Lasera przy serii (Peugeot) to 5.9 KM przy 7453
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 12:08 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 16:16
Dzięki, potrzebowałem właśnie pomocy bo muszę to dobrze wyregulować. Będę ustawiał w przedziale 8-9 tyś i zobacze efekty ;) Można zamknąć i jeszcze raz dzięki ;)
