Dzisiaj jest 30 sie 2026, 10:20
Post: 02 maja 2011, 11:53
Witajcie. Mam problem... Jak odpalę skuter i przejadę się kawałek to paliwo kapie z kranika z dolnego przewodu... Wydaje mi się, że przewód jest cały i to ciśnienie wywala te paliwo. Jak się rozgrzeje bardziej, tzn. przejadę trochę więcej, to kapie więcej.
Post: 02 maja 2011, 12:54
kranik do wymiany ja tak miałem ze cały czas leciało i mi zalewało skuter:P
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 02 maja 2011, 13:13
A to mogło się stać od tak sobie ;>? I jak mogę się upewnić czy to na pewno kranik ;)?
Post: 02 maja 2011, 13:26
Mogło się stać tak od siebie , zdejmij wężyk paliwowy i podciśnieniowy i jak paliwo będzie cały czas lecieć to się zawiesił kranik i może wystarczy tylko go przedmuchać i będzie ok .
A może masz dziurawy wężyk lub jest za duża średnica i paliwo cieknie na łączeniu wężyka z kranikiem , ja tak miałem i wymieniłem wężyk i jest ok :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 maja 2011, 13:44
Tylko, że ja na nim zrobiłem już trochę km :D I teraz nagle ;) Posprawdzam to wszystko i jak coś to napisze:) Można sprężarką go dmuchnąć nie xD?
Post: 02 maja 2011, 14:04
Sprężarką raczej nie bo rozwalisz membranę która jest w środku i się otwiera za pomocą podciśnienia . Przedmuchaj ustami go ... albo delikatnie kompresorem .
Post: 02 maja 2011, 14:07
Pojazd: Air Max System
ZeX pisze:
pewnie tak zrobiłeś i dlatego rozwaliłeś kranik :wink: do wymiany.
Post: 02 maja 2011, 15:33
Nie możesz sprężarką!
Rozwalisz membrane!
Powiedz mi jak twoim zdaniem miał rozwalać się kranik?Stopniowo? No wiadomo,że od razu;)
Post: 03 maja 2011, 12:05
Nie, nie wyciągałem go jeszcze teraz;D Sprawdzę jeszcze dokładnie wężyk... A mogło to się zacząć np. że go zalałem podczas odpalania?
Post: 03 maja 2011, 12:12
Pojazd: borsche vr5
nie. prędzej jakaś drobina brudu,piachu wpadła w membrane i się zawiesił. sciągnij wężyk od paliwa, jak paliwo będzie uciekać to dmuchnij w wężyk podciśneniowy lekko ustami, jak nie ustanie to kranik raczej do wymiany
Post: 03 cze 2011, 15:25
wiadomo przecież, że wężyk pod ciśnieniem tak ?:) To chyba dmuchać w kranik?
