Dzisiaj jest 27 gru 2025, 19:15
Post: 02 maja 2011, 15:44
Witam kupiłem pocketa wszystkie owiewki są nie połamane normalnie kupiłem niesprawnego po 30minutach roboty zapalił jeździłem i bardzo szybki jest ale kapie paliwo z gaźnika a dokładniej z tego odpustnika i wydaje mi się że pływak mam do wymiany. Mam rację czy coś jeszcze może być przyczyną i jak sprawdzić czy dobry?
LwG
Post: 02 maja 2011, 15:48
Kapie z Takiego wyjścia na samym dole komory pływakowej? Jest nad tym taka śrubka?
Post: 02 maja 2011, 15:50
Nie kapie z tego wężyka od gaźnika co idzie co wykapuje nadmiar paliwa ;/ poprostu zalewa go i paliwo przelewa tamtendy ;/
LwG
Post: 02 maja 2011, 15:52
Najlepiej by było jakbyś zdjęcie zrobił. Bo nie wiem OCB :D Leci Ci z wężyka przelewowego?
Post: 02 maja 2011, 15:59
a masz kranik do zakrecania ???
DoMaN
Post: 02 maja 2011, 16:47
Wygląda jakby ci się pływak zwieszał. Rozkręć i sprawdź czy się nie zaciął.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 02 maja 2011, 20:42
kranik nic nie daje jak zakręcam ;/ no cieknie z wężyka odpływowego!
LwG
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 20:43 przez stunter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 20:44
Hmmm a gaźnik masz w noralnej pozycji czy pod kątem czy moze przechylony jest lekko na bok>? Ja mam ustawiony prosto i nic mi nie leci, chyba, że się moto przewróci to wtedy xD
Post: 02 maja 2011, 20:47
ja jak tak mialem to odkrecalem kranik do polowy i nie cieklo
DoMaN
Post: 02 maja 2011, 20:56
no dobra dzięki za info jak ktoś będzie miał inny pomysł to pisać!
LwG
Post: 02 maja 2011, 21:59
Czytałem o tych motorkach że często lubię się pływaki zawieszać i wystarczy jakimś śrubokrętem puknąć w gaźnik albo kluczem i po sprawie.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 02 maja 2011, 22:07
Znam się trochę na tych motorkach bo trochę tych gówienek miałem od krosów po ścigacze z quadami włącznie i wiesz co jest najbardziej awaryjne w tych silnikach ? Właśnie gaźnik , na twoim miejscu bym wymienił na jakiś komarowski i po problemach , a jeśli nie chcesz wymieniać to popukaj w gaźnik może się pływak zwiesił jak nie pomoże to rozbierz gaźnik i podegnij tą blaszkę co jest w komorze pływakowej tylko z umiarem i powinien szybciej zamykać zawór i nie powinno się przelewać ( Tylko z umiarem bo jak za mocno wygniesz to będzie mu brakowało paliwa . )
Post: 03 maja 2011, 9:50
Dzięki za odpowiedzi !
LwG
