Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:09
Post: 02 maja 2011, 18:20
Mam keewaya hurricana z next-r i odblokowanym wariatorem jechał 66-70km/h. Potem dokupiłem wario WM Moto. Z rolkami 3.5g i tuleją 36.5mm jechał 80km/h po rozgrzaniu 70-73km/h. Wymieniłem docisk na Hebo+60 i rolki na 4g i jedzie 80-75km/h. Za każdym razem miałem tą małą podkładkę prze przeciwtalerzem. I teraz pytanie bo do 20km/h wcześniej miał muła i ma muła. Mam do użycia jeszcze rolki 5.8g 3.5g 7g i tulejki 38mm (seryjna) i 38.5/8 (dostałem ją jako 2 z wariem). I teraz co mi polecacie założyć z tego żeby nie miał tego muła. Muł polega na tym że ma obroty normalne chodzi chodzi daje mu gazu i silnik tak jakby na mniejsze obroty wchodzi i po 20km/h łapie odpowiednie obroty i równo przyśpiesza do końca. Myślę że to mogą być jeszcze sprężynki to jak coś podajcie mi konkretnie co mam zakładać.
Post: 02 maja 2011, 19:00
Dawidek, mam to samo też mam straszny muł do 20 km/h kiedyś nakręce filmik to pokaże bo sie chce dowiedzieć pewne rzeczy :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 02 maja 2011, 19:04
http://www.youtube.com/watch?v=Z4XIJJvIaoo
Jest to filmik kolegi z forum mam bardzo podobnie tylko wskazówka idzie dalej i mniej wyje oraz trochę wolniej na obroty wchodzi bo tu strasznie szybko potem.
Post: 02 maja 2011, 19:09
No to do Dawidek, jakie masz sprężynki sprzęgła bo powinien startować z wyższych obrotów rolki masz raczej ok i dociskową też czekam na te sprężynki.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 02 maja 2011, 19:35
Seryjne i właśnie myślę że tu jest problem a z tymi tulejkami nic nie zmieniać. I jeszcze mam seryjną dysze nie wiem czy zmieniać przy tych cenach paliwach bo jak bym zmieniał to od razu może stożek a ceny paliwa rosną.
Post: 02 maja 2011, 19:41
Stożek jest do du.. chyba że gąbka. Możesz sobie założyć 65 tak jak ja mam i jest spoko, sprężynki do wymiany na pewno albo na czerwone albo niebieskie, wybór należy do Ciebie :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
