Dzisiaj jest 08 sie 2026, 7:37
 Tytuł: Kymco super 9
Post: 02 lut 2009, 19:43
mam taki problem!!kupiłem skuter Kymco super 9 używany prawie dwulatek, zauważyłem że nie działa w nim wskaźnik paliwa, co mam w takim razie zrobić żeby działał??? jakieś rady odnośnie sprawdzenia tego skutera pod kątem poprzedniego użytkownika.Jeszcze jest takie coś że jak odpalam go za pomocą rozrusznika nożnego to nie odbija sprężyna-co trzeba zrobić
Post: 02 lut 2009, 20:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Mógł się rozłączyć kabelek z czujnika na baku.A kik, trzeba zdjąć klapę i wyczyścić sworzeń który przechodzi od zębatki przez klapę na zewnątrz.Powinno wystarczyć przepłukanie WD-40 ale nie zawsze.Może w przekładni być już nieźle prochu z pasa i sprzęgła.To powoduje takie objawy.
Post: 03 lut 2009, 8:19
Ze sprężyną to ma większość użytkowników problem trzeba rozkręcić, ja dałem podkładkę pod zabierak nasmarowałam i teraz elegancko odbija. ;) Sprawdź rolki, okładziny na sprzęgle,przeczyść gaźnik i takie tam prace konserwacyjne ;)
