Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:32
Post: 01 maja 2011, 16:29
Siema
Problem polega na słabym v-maxie który wynosi tylko 75km/h. Próbowałem różnych rolek i sprężyn centralnych.Co z nim może być nie tak ?
Aktualnie mam taki setup:
Cyl Malossi sport 70
Wał top racing STD łożyska skf
Gaźnik Tec Eco PHBN 17,5 dysza 85
Wydech Yasuni Z
Wario Malossi multivar rolki 6g
Sprężyna centralna hebo czarna
wkład filtra polini
Post: 01 maja 2011, 16:58
O to faktycznie aż dziwne że tak słabo :O, wyczyść świece albo wymień na nową bo miałem tak że przez nią vmax spadł do 65, stara była przebieg koło 6tys.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 01 maja 2011, 17:03
Już też próbowałem czyścić ale nic to nie dało a świeca to ngk BR8HS.
Post: 01 maja 2011, 17:06
No do 70 zaleca się 9 no ale 8 też powinna wystarczyć, no to faktycznie problem. Coś tam myśle że go może odcinać ze względu na obroty ale przy 75 to raczej nie możliwe.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 01 maja 2011, 17:32
Jutro kupię 9 i sprawdzę.
Post: 02 maja 2011, 15:47
Może masz moduł zablokowany? :D
Może regulacja napędu... Kup zestaw testowy rolek i próbuj aż do skutku...
Może tak jak mówicie to wina tej świecy...
Nic innego nie przychodzi mi do głowy...
Post: 02 maja 2011, 18:46
Kupiłem świece ale ona nic nie dała, dalej jest tak samo.
A co do rolek to dzisiaj założyłem rolki 9g i sprężynę centralną malossi czerwoną i szedł jak przecinak bez żadnych mułów i przy 78km/h licznik się zatrzymał.
Jaki polecalibyście moduł ?
Post: 02 maja 2011, 18:47
ja bym ci polecił wymienić przełożenia :wink:
Post: 02 maja 2011, 18:55
zdzich_15, to świeca ma coś do osiągów?? bo mój squt ma 6 lat to troche jest :D
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 02 maja 2011, 19:01
Kymco 17 a od ilu km/h blokowane przełożenia zaczynają blokować? Ja w swoim chyba mam blokowane bo idie 60 po prostej ale chyba trochę więcej powinien pujść co?
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 02 maja 2011, 19:02
No jak jest zużyta oczywiście nie da sie do końca zużyć bo świece się regenerują to prowadzi do tego że skuter nie wkręca się na wyższe obroty, nie chce się rozpędzać jak ktoś zauważył taki spadek v-maxu na przykład z czasem to często jest wina świecy. Przełożenia nie mają nic do tego bo setup jest za dobry na tak słabą prędkość, mi oprócz modułu przychodzą do głowy membranki wymieniałeś przy zmianie cylindra?
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 7:55
Membranki dałem te co były w zestawie z cylindrem.
A jaki polecacie moduł odblokowany?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 9:54 przez Gregciu, łącznie zmieniany 1 raz
