Dzisiaj jest 04 lip 2026, 5:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 02 maja 2011, 20:03
Kupiłem kilka dni temu aprilie rs 80. Po kilku dniach jazdy rozleciał mi się rozrusznik. Naprawaiłem go ale po odpaleniu motor dużo kopcił białym dymem. Myślałem że muszę go regulowac wię się trochę pobawiłem ale to nie dało rezultatu. Uszczelniłem go bo myślałem że bierze płyn ale figa. Motor kręci tylko do 3,5 tys. obrotów na pełnym gazie. Cylinder i tłok są ok kompresja w porządku.
Post: 02 maja 2011, 20:05
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Za duzo oleju dostaje,jak ma 70% oleju a 30% paliwa to wiadomo,że będzie słaby .
Post: 02 maja 2011, 20:07
No dobra ale jak odłącze wężyk z olejem nie ma poprawy
Post: 02 maja 2011, 20:08
Więc poszła uszczelka pod głowicą. Albo jakiś simer.
Imię: Mateusz
Nie odłączaj wężyka bo Ci się cylinder zatrze :) Po odłączeniu będzie jeszcze dymił,bo ma paliwo w gaźniku z olejem.
Post: 02 maja 2011, 20:09
Mate57, Jak chwile pochodzi bez oleju to nic mu się nie stanie.
Sprawdź czy leci olej przez ten wężyk.
Post: 02 maja 2011, 20:12
leci, jak ma mało paliwa tzn zakręce dopływ to kręci wysoko i gaśnie
Post: 02 maja 2011, 20:13
To moze go zalewa? sprawdzałeś kolor świecy?
Post: 02 maja 2011, 20:15
świece mam nową iskra jest że hej cała mokra świeca lekko przypalona, acha paliwo cofa do tłumnika i jak wejdzie na wyższe obroty to pluje nim
Post: 02 maja 2011, 20:27
Było tak odrazu. Jaką masz teraz dysze w gaźniku? Zmniejsz o jakies 15.
Post: 02 maja 2011, 20:30
z dużą kompresją to przesadziłem jest w granicah 7 barów ale przed zepsuciem rozrusznika śmigał jak głupi to czemu teraz robi takie numery?
Post: 02 maja 2011, 20:34
Nie wiem... Jak masz mokra świecie i się nie wkręca to go ostro zalewa... jak na moje to weź odkręć cylinder i sprawdź czy nie bierze płynu chłodniczego. Bo skoro wczesniej było dobrze a teraz kopci i się nie chce wkręcac to to raczej płyn...
Post: 02 maja 2011, 20:38
Płyn raczej nie uszczelniłem cylinder i głowicę sylikonem i jeszcze uszczelką więc nie bierze płynu dziś wymieniłem uszczelniacz na wale ale różnicy nie ma może moduł walnął i nie wkręca i źle podaje paliwo
Post: 02 maja 2011, 20:40
To nie moduł. Ale odkręcałes głowice i dawałeś silikon czy tylko z wierzchu dawałeś warstwe silikonu?
Post: 02 maja 2011, 20:47
silikon pod uszczelkę ale nie dużo przed chwilą zauważyłem że cylinder nie schodzi się z głowicą jest 0,7 mm luzu bez uszczelek
Post: 02 maja 2011, 20:52
No i masz powód kopcenia :P Rozkręć to i zobacz co wadzi.
Post: 02 maja 2011, 20:55
Rozkręciłem jest za małe wcięcie w cylku i głowica nie podchodzi, mam znajomego tokarza może lekko go pogłębi żeby głowica weszła. Tylko czemu robi takie numery teraz a przedtem było ok
Post: 02 maja 2011, 21:01
Zastanawia mnie czemu na tym cylku i przy gaźniku 19 on jedzie tylko 90km/h?
