Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:15
Post: 02 maja 2011, 19:28
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Siemka :wink:
Otóż mam taki problem, skuter nie chce się wkręcać gdy tylko nabierze temperatury, a łapie bardzo szybko, na zimnym wkręca się dobrze na 11k podczas jazdy jak nabierze ciepła to powyżej 9k ciężko mu :|
Czego to wina? świeca dobra.
Regulacja gaźnika, jedynie powietrze można ruszyć bo szybko nabiera temp albo przeczyścić gaźnik, dobrze mówie? :)
Post: 02 maja 2011, 19:30
Crazy pisze:
Może tłok puchnie ? przytarty cylek ?
Lub poprostu gdy skuter się zagrzeje (napęd) sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła tracą swoje właściwości i są za miękkie i dlatego nie kręci wyższych obrotów ? ....
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 maja 2011, 19:36
aragon, Tłok nie puchnie, cyl igła :D
aragon pisze:
Wcześniej było normalnie więc powinno być ok :D
Post: 02 maja 2011, 19:49
Sprezyna centralna traci swoje wlasciwosci po pewnym czasie uzytkowania, wymien na sprezyne hebo 60 i powinno być lepiej, jesli to jest od centralki : )Sprezynki sprzegla narazie zostaw w spokoju lub jeśli masz ssanie elektryczne to po wylaczeniu ssania dostaje mniej paliwa, przez co moze mu braknac paliwa na wyzszych predkosciach itd.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 19:50 przez Tengel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2011, 20:15
Crazy pisze:
Na wszelki wypadek spytałem .
Raczej do wymiany będzie centralka , po jakim czasie (po przejechaniu xxx km) centralka traci swoje właściwości , na wszelki wypadek możesz kupić też sprężynki sprzęgła twardsze (lepszy start będziesz miał)
Polecam niebieską +60% i sprężynki niebieskie hebo :P
Post: 02 maja 2011, 20:18
Nie ma to jak powtorzyc cos co juz napisalem ;d ; )
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 02 maja 2011, 21:06
Moja centralka Hebo +50% ma rok :) do wymiany?
Jutro przeczyszczę gaźnik i powiem co i jak :)
Post: 02 maja 2011, 21:23
Tengel pisze:
Dokładnie :) bo to co Ty napisałeś , ja napisałem post przed Tobą :mrgreen: :mrgreen:
Crazy, Nie ma reguły że rok czy pół roku i do wymiany , po prostu może straciła swoją właściwość (twardość) i jest do wymiany .
Post: 02 maja 2011, 23:15
No to tak jak mowimy hebo 60 ; )
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 03 maja 2011, 17:18
Przeczyściłem i z okazji, że to dzisiaj święto jest to zamiast się poprawić to się pogorszyło...
Paliwo dochodzi, iskra jest świeca dobra, cyl, tłok igła.
I nie odpala... Czego to wina?
Post: 03 maja 2011, 17:20
Pojazd: Struś
Jaka przerwa i świeca :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 03 maja 2011, 17:22
Crazy, Jeżeli paliwo dochodzii i iskra jest to musi odpalić :) chociaż na chwilee ....
Spróbuj na innej świecy :P
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 17:22 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 17:23
Skoro jest problem z odpaleniem to może uszczelniacz na wale?
Mój RedRox
Post: 03 maja 2011, 17:33
Nie odpali i koniec nawet nie da znaku życia :roll:
aragon pisze:
Na 5 już próbowałem :D
Rozebrałem gaźnik złożyłem i nie odpali, a wszystko jest dobrze...
Post: 03 maja 2011, 19:24
Moduł ?
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 03 maja 2011, 21:10
Nie :P
Post: 04 maja 2011, 14:23
Pojazd: Struś
Jaka świeca i jaka przerwa :?:
