Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 19:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 24 kwie 2011, 20:41
Witam mam problem z moją maszyną mam w niej wydech Lasera x-pro oraz wariator polini super speed (nie wiem czy dobrze napisałem ten 9 rolókowy) . Rolki które siedzą to 4,5g reszta seria mam też gaźnik 12mm ale planuję kupić 17,5mm . Mój problem polega na tym że skuter jedzie 60/70km to jest jego max ;/ . Jak na taki tuning skuter ma bardzo słabe przyśpieszenie kolega ma w swoim skuterze wydech Yasuni Z i ma lepsze przyśpieszenie . Co mi radzicie wymienić ? Wydaje mi się że na takich częściach skuter powinien śmiało jechać 90km i przyśpieszynie powienien mieć ********* . Czekam na wasze odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam :cool:
Zapoznaj się z regulaminem forum, pkt 10.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 16:04 przez LuuK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 kwie 2011, 21:05
jaka centralka i tak mis ie wydaje ze troszeke roleczki za ciezkie jak na 9 rolkowy:P
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 24 kwie 2011, 21:08
Centralka seria tak jak już pisałem . Zbyt ciężkie ? W kąplecie były 3g jeszcze
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 24 kwie 2011, 22:12
LuuK pisze:
Odpowiedziałeś sobie na pytanie
Nie rozumiem czego chcesz sie spodziewać po gaźniku 12mm
Monster nr.3
Post: 25 kwie 2011, 8:41
Wcześniej na tym gaźniku na serii jechał 75km/h a teraz po tuningu mniej :)
Post: 25 kwie 2011, 11:16
ja Ci radze NIE zaprowadzaj skuteru do SIGMY w Zwoleniu :D
NRG-power, ja na gazniku 12 mm w mojej runnerce i wszystko seryjne robilem spokojnie 80 km/h
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 25 kwie 2011, 13:18
ja na gazniku 12mm spokojnie 90 lecialem... Wloz lzejsze rolki i zmien dociskowa i sprezynki sprzegla
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 25 kwie 2011, 15:13
A wyciągnąłeś zwężkę z wydechu?
Post: 25 kwie 2011, 17:50
skyyy, wiem wiem ^^
Sopel38, sprzęgło seria , dociskową czyli jaką ?
Dawi77, tak wyjąłem
Ahhh i jeszcze co do komentarza Sopel38 wydaje mi się że to nie wina sprężynek nie odejmowały by aż tyle prędkości .
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 18:04 przez LuuK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 kwie 2011, 19:54
hmm a moze juz slaba kompresja i sie zaciera ??
a na normalnym wariatorze i tlumiku miales epsze osiagi ??
SPRZEDAM !
Post: 25 kwie 2011, 21:05
powinieneś wymienić centralkę na twardszą , jeżeli się nie mylę to laser jest wysokoobrotowy więc centralka pomoże ,że będzie lepszy na starcie i ogólnie ,ale z prędkością nie mam pojęcia to już musisz zainwestować w np cylek czy ten gaźnik .... lżejsze rolki w tym wypadku nie dadzą wiele bo i tak przeciwtalerz sprzęgła przy starcie nie będzie dociskał dobrze paska przy ruszaniu , myślę również ,że jak spuścisz z gazu przy powiedzmy 35 ,50 czy 40 km/h i powtórnie przy gazujesz to ci słabo się wkręca ( tak uważam ) i to jest ewidentna wina za miękkiej centralki .
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
Post: 25 kwie 2011, 21:57
Daj te lżejsze rolki i napisz co się będzie działo.
RoQs pisze:
Post: 25 kwie 2011, 22:19
wsadz centralke hebo 50 albo 60... Ja mam lasera i on potrzebuje wysokich obrotow.. Ja zaraz kupuje do niego 90 hebo zeby lepiej sie wkrecal bo on osiaga moc max przy ok 8 tys
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 26 kwie 2011, 17:21
:arrow: Na rolkach 4g - Skuter ładnie się rozpędza ma dobrego kopa do 50km/h v-max 70km/h . Ale słabo się wkręca w obroty pokazuje maksymalnie 8tyś obrotów .
:arrow: Na rolkach 3g - Skuter ma nawet nawet przyśpieszenie (jak na taki wydech i wariator ma słabe) v-max 50/60km/h . Ale dobrze wkręca się w obroty ponad 9 tyś obrotów .
Post: 26 kwie 2011, 19:40
nie wieże , że lżejsze rolki o 1 g odjęły ci aż 20 km/h u mnie po wymianie o 3g cięższe był szybszy o jakieś 2 km/h skoro aż tak to znaczy ,że niewystarczająco rolki wypychają pasek hmmm w tym wypadku centralka by pogorszyła sprawę .Jeżeli chodzi o sprężynki pomyśl logicznie - nie ma mowy o zwiększeniu v max poprawią start jeżeli twardsze będziesz musiał więcej kręcić ,żeby ruszyć , ale jak otulina dotknie dzwonu to będzie zrywniejszy z miejsca , a więc jak widzisz to start
Post: 27 kwie 2011, 21:54
A więc to może być ? Zwiększyć dzyszę ? Chociaż dysza podobno aby pomaga w spalaniu może to jej po prostu wina REGULACJI ? Zamówiłem dziś sprzęgło i centralkę mam nadzieję że będzie ok postaram się wyregulować z tego co mi było wiadomo to miałem lekko uszkodzone sprzęgło oraz dzwon przepalony ale w tamtym sezonie jeździłem na tym dzwonie i było ok więc może to wina sprzęgła ? Dzwon wsadzę używany seryjny ale w dobrym stanie .
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 29 kwie 2011, 15:55
sprzęgło jak ma okładziny to jest ok, dzwon nie powinien być przepalony,
weź włuż rolki ok 6g, sprężynę centralną + 60 hebo i sprężynki hebo niebieskie,
do gaźnika daj koniecznie większą dyszę i dobrze go wyreguluj, spr filtr powietrza i świece :D I MA BYĆ DOBRZE !!!
Honda NSR 125 <3
Post: 29 kwie 2011, 21:12
Filtr sportowy mi nic nie da kupiłem już sprzęgło to wyreguluję dyszę większą wsadzę centralkę też kupiłem w Poniedziałek powino być więc odezwę się :) MAM NADZIEJĘ ŻE BĘDZIE OK !!
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 02 maja 2011, 21:37
Dziś wsadziłem sprzęgło lepsze przyśpieszenie ale to nie jest jeszcze to :) Centralka nie wchodzi nie wiem czemu :/ jest za szeroka a na opakowaniu pisze Piaggio/Gilera/Honda . Czy wiecie może czemu tak się dzieje ?
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 03 maja 2011, 15:57
A to jest AC czy LC ??
