Dzisiaj jest 15 paź 2026, 7:40
 Tytuł: Dekiel kymco s9
Post: 02 maja 2011, 15:17
Siema;d mam problem z ściągnięciem dekla w super 9. wszystkie śruby poodkręcane i gdy chcę ściągnąć pokrywę to ani rusz. sądze że uszczelka bardzo dobrze trzyma. jakie macie propozycje ,,bezbolesne" na ściągnięcie pokrywy??;) z góry thx :)
Post: 02 maja 2011, 15:38
Ale o jaki chodzi dekiel??? przekładnia. Poruszaj na boki troszke i zejdzie . Nic tam nie trzyma chyba że wszystkich nie odkreciłęs :P
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 02 maja 2011, 15:51
jeszcze na środku jest śruba dekla zobacz
Lolek
Post: 02 maja 2011, 17:22
pierwszy raz lub po dłuższym czasie ciężko ściągnąć bo dobrze trzyma weź ją z każdej strony puknij młotkiem (takim z gumy najlepiej) i zejdzie lekko :wink:
Post: 02 maja 2011, 19:51
śrubki wszystkie poodkręcane ;) młotkiem tez stukałem a trzyma nadal ;p
Post: 02 maja 2011, 20:44
Jak sie przyjrzysz to na gornej czesci pokrywy i gdzieś jeszcze tylko nie pamiętam teraz gdzie, sa takie płaskie wypustki i w nie, od strony wydechu uderzasz jakims młotkiem, tylko nie zamocno bo ja u siebie wyłamałem ;/
ooo, tu masz:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0c7 ... 8f1de.html
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 20:46 przez mkarwel@o2.pl, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2011, 7:38
dzięki wielkie ;) będę próbował
Post: 03 maja 2011, 9:25
Dobrze koledzy radzą poruszaj tym delkem na boki żeby sie obluzował. TO nie uszczelka trzyma tylko są w nim 2 tulejki ( jedna na górze po środku dekla, a druka tak jakby pod tą rurką co wychodzi z dekla) które bez śrub tzrymają ten dekiel. Jak już go ściągniesz możesz dać na nie trochę smaru żeby następnym razem łatwo było ściągac.
Post: 03 maja 2011, 9:52
SJ, no właśnie, główna przyczyna tkwi w tych tulejkach, ale żeby w ogóle ściągnąc to mój sposób chyba najlepszy, w końcu to po to jest xd
Post: 03 maja 2011, 18:02
oj miałem ten sam problem zrób tak jak ja: gumowy młotek i z czuciem(tak żeby nie rozwalić przekładni i nie porysować :twisted:) wal po bokach i po kilku próbach zejdzie :P
Kymco super 9
Tecnigas
Malossi Multivar
Polini
Hebo
