Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:03
 Tytuł: pomocy
Post: 02 maja 2011, 23:05
Witam. Dzisiaj przyszły przełożenia, ssanie, i korektor. Całość oczywiście natychmiast złożyłem. Speed chodzi jak marzenie. Mierząc GPS prędkość to 86 na prostej. Licznik zawyża około 2km/h. Niestety pogorszył się start. Speed na przełożeniach AC kopał na piachu bez hamulca ani nic, teraz nawet nie przykopie. Ale prędkość wzrosła. Jak bym dał lżejsze rolki kopałby na piachu? Muł by zniknął? Mam rolki 8,4g sprężynę +15 Top Racing, i jakieś miękkie sprężynki sprzęgła.
Problem II.
II problem to ewidentne odpalanie silnika.
Speed po rozgrzaniu i np. 10minutowej przerwie po jeździe odpala tylko z gazem. Dużo pali, Jak odpala długo kręci. Gdy jest zimny odpala bez gazu i od strzała. Kompresja jest dobra, bo aż 10bar. Gaźnik wyregulowany. Myślałem że to wina ssania i zamówiłem nowe od Speed'iego. Jednak speed po założeniu ssania i odpaleniu nie wchodził na wysokie obroty, tzn że nie wzrastały ani nie malały mi po odpaleniu. Silnik już ostygł. Aha, jeszcze dodam, że jak jadę albo chodzi na wolnych, zgaszę i zaraz odpalę od nowa pali cacy, jak cudo. A jak zgaszę i postoi parę minut jakieś 20 min to żeby odpalił trzeba dać gaz, dłużej pokręcić i przegazować bo czasami nie trzyma obrotów.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Jakieś sugestie?
Post: 02 maja 2011, 23:12
Jak założyłeś przełożenia od LC to nie dziw się, że przyspieszenie zmalało to normalne. Możesz poregulować trochę (sprężynki twardsze).
rafcuss95zdw pisze:
Problem II.
Sprawdź czy zawór membranowy nie jest popsuty.
Post: 03 maja 2011, 9:22
Membranki nowe, polini niebieskie. Tak wiem włożę sprężynki twardsze, rolki też lżejsze.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 9:23 przez rafcuss95zdw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 9:55
Widzę, że na tym forum, nie uzyskam pomocy, ani żadnej rady :cry:
 Tytuł: Re: pomocy
Post: 03 maja 2011, 10:21
rafcuss95zdw pisze:
Problem II.
Speed po rozgrzaniu i np. 10minutowej przerwie po jeździe odpala tylko z gazem. Dużo pali, Jak odpala długo kręci. Gdy jest zimny odpala bez gazu i od strzała.Kompresja jest dobra, bo aż 10bar.
W 2T tak jest że jak jest ciepły to trzeba ten gaz trochę odkręcić.Gdy jest zimny włącza się ssanie i dlatego odpala od strzała :)
Post: 03 maja 2011, 11:08
Ja słyszałem ze speedy, i inne skutery nie ważne czy zimny czy ciepły odpala od strzała. Bez gazu. Kiedyś też mi tak odpalał jeszcze na AC.
Post: 03 maja 2011, 11:26
jak jest dobrze wyregulowany to powinien bez problemu odpalać też gdy jest ciepły :)
Posiadam części do skuterów różnych marek standard i tuning.
Zainteresowani pisać!!
Post: 03 maja 2011, 11:40
a może to być coś z iskrą ?
Post: 03 maja 2011, 12:24
jak by cos bylo z iskra to by ci wogole nie chcial odpalic albo cos takiego :} a kupienie nowej swiecy nie zaszkodzi 10 zl
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 03 maja 2011, 12:38
rafcuss95zdw pisze:
Nie chodziło mi o membranki tylko o cały zawór, bo jak jest popsuty to nowe membranki nie pomogą :twisted: :twisted:
Post: 03 maja 2011, 13:58
Co może być w zaworze popsute ? :roll:
