Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 22:39
Post: 01 maja 2011, 12:39
Witam!
Mam problem ze swoim skuterkiem, otóz niedawno kupiłem wydech next-r, oleje sie wymieniało na różne. Problem tkwi w tym że ucieka mi wszystkim ten olej. Jade 5 min skuterem i juz jest uwalony wydech od oleju(pochlapany) [chlapanie tłumnika zaczelo sie po wymianie wydechu] wariator też,gąbka od filtra powietrza tez cała zalana, to oczywiste ze skuter musi miec smarowanie, ale nie az takie chyba ? Za dużą wlewam ? Wina słabego oleju ? Nie mam zielonego pojecia. Skuter posiadam rok, ma przejechane 2300km. Pierwszy jego olej to "violentine" i nie miałem problemów, drugi to z produkcji "ORLEN" nie pamietam dokładnej nazwy ale za kwote 25zł, trzeci teraz aktualny jeszcze jakis inny za 15zł. Czekam niecierpliwie na odpowiedzi.
Pozdrawiam
Post: 01 maja 2011, 12:43
Pojazd: Air Max System
dolewasz olej tylko do dozownika, czy też jeszcze do paliwa?
skuter mocno dymi?
Post: 01 maja 2011, 12:47
Dolewam tylko do zbiornika do oleju, nie robie zadnych mieszanek. Dymi tylko jak jest zimny, lecz to długo trwa...
Post: 01 maja 2011, 12:50
gąbka od filtra jest pewnie zalana paliwem? a nie olejem. to nie wina oleju.
Post: 01 maja 2011, 12:52
Czy ja wiem... nie wyglada to na paliwo. Można jakoś wyregulować dawke oleju ?
Może to przyczyna że za duzo pobiera ?
Post: 01 maja 2011, 12:57
a więc co by robił olej w filtrze? u mnie sam pobiera olej i nie ma żadnej regulacji.
może pompa oleju siada?
Post: 01 maja 2011, 13:00
U mnie też sam pobiera, ale on pobiera chyba do wszystkiego! Wszystko cieknie tym olejem. Co robić ?
Post: 01 maja 2011, 23:45
Pomoże ktoś ? Moze powinienem zainwestowac w lepszy olej ?
Post: 01 maja 2011, 23:51
A ogólnie skuter dobrze chodzi ? Czy masz z nim problemy,
Mi to wygląda na rozwalona membranę która cofa mieszankę i dlatego tak się dzieje.
Ale może na początek wyreguluj dobrze gaźnik i zobacz czy dalej tak będzie.
Raczej olej nie ma nic do tego jaki wlejesz bo pompka podaje daną ilość więc to jest coś od układu paliwowego w tym gaźnik bądź membrana te 2 rzeczy...
Post: 02 maja 2011, 19:50
Powiem tylko ze tak jak by sie troche zapowietrzał, puszczajac gaz i dodajac póżno reaguje. Nie wiem czy to jest cos z tym zwiazane
Post: 02 maja 2011, 20:13
Wyreguluj ten gaźnik, a jeśli nic nie da to popatrz może lewe powietrze, ale wtedy byś nie miał oleju w filtrze, moim zdaniem to membrana ...
Post: 03 maja 2011, 9:16
to wylej z dozownika i rób mieszankę i orlen za 15 zł cały czas dymi praktycznie
Post: 03 maja 2011, 9:31
Yhm rozumiem... Najbadziej mnie wkurza to że mam cały czas zachlapany wydech olejem. Wczoraj u kumpla patrzyłęm który tez ma next-r to tez mu tak chlapie, moze to przez ten tłumnik ? nie wiem jaim on to sposobem robi, ale moze to tez przez to ? Zrobie tak jak radzicie i zobaczymy ;) Dzieki wielkie za pomoc
Post: 03 maja 2011, 10:01
Bo wiesz teraz musi szybciej jak by spalać cylinder tą mieszankę bo lepszy przelot ma wydech i pewnie nie spala wszystkiego i tak się dzieje, ale nie możliwe żeby aż plamy zostawiało i w filtrze był olej, poreguluj obczaj membranę i musi być ok.
Post: 03 maja 2011, 10:18
Pojazd: YZF R6
W tgb brudzi filter i to nie zależy od modelu ani stanu technicznego, po prostu chociażby od stawiania na boczną stopkę, jak tak postoi potrafi nawet zalać gąbkę.
A że next-r brudzi to wiadomo nie od dziś, końcówka silencera jest już tak ustawiona i nic nie poradzisz chyba że na chama ją obrócisz, wydech ten jest dosyć cichy jak na "sportowy" i może to przez ten silencer tak dobrze wygłuszający gromadzi się na końcówce ten olej.
