Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 4:52
Post: 03 maja 2011, 12:34
Witam mam takie pytanie czy jak obecnie wymieniłem gaźnik 17.5 z króćcem i filtrem , ale nie podoba mi się ten dźwięk :D oraz nie idzie wyegulować tego gaźnika i moje pytanie to : Czy jeśli zmienię z powrotem na tamte części tj. Gażnik 12mm , króciec seryjny i filtr to może się coś stać np. przytrzeć cylinder Airsal 50cc ? oczywiśćie dysze pozmieniać. Pozdrawiam i czekam na ODP ;]
Post: 03 maja 2011, 12:36
na bank to jest AC wiec lipa 12 mm daj do regulacji na tym gaźniku 17.5 mm skoro ty nie dajesz rady
Honda CBR 600RR 2008' ;*
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 12:37 przez AdrianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 12:40
Dołączę się, czy do Airsala 50cc trzeba zakładać większy gazior?
Post: 03 maja 2011, 12:41
Nie koniecznie to też jest 50 większe gaźniki raczej do 70tek.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 03 maja 2011, 12:42
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Sensejj, Nie większa dysza i porządna regulacja.
Post: 03 maja 2011, 12:46
Zoltek2010,
Jak sie sprawuje ten cylinder?
zdzich_15, co o Airsalu myślisz,
Morini, co i Airsalu myślisz
Post: 03 maja 2011, 12:57
To jest sportowe 50ccm więc się zaleca 17,5mm..Do zwykłej serii zaleca się nawet 17,5mm..
Post: 03 maja 2011, 13:34
Tak jak kolega wyżej lepiej wsadzić 17,5 same korzyści z tego będą
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 03 maja 2011, 14:13
Ale jeśli włoże 12mm to nic się nie stanie tzn , nie przytrze mi się tłok czy coś ? :)
Post: 03 maja 2011, 14:18
Nie powinien;)
Post: 03 maja 2011, 14:27
Dzięki jeszcze sie zastanowie i przemyśle to
Post: 03 maja 2011, 16:07
Pojazd: Runner 125 fx
Jak dobrze wyregulujesz gaźnik to nie ma prawa nic mu się stać, chyba że coś wcześniej źle złożyłeś.
