Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 20:09
Post: 02 maja 2011, 20:53
WITAM OD WCZORAJ ZAUWAŻYŁEM ZE POD SKUTEREM CO JAKIŚ CZAS ZBIERA SIĘ MAŁA KAŁUŻA PŁYNU CHŁODZACEGO ROBI SIĘ TAK TYLKO PO JEŹDZIE I NA CHWILE PÓŹNIEJ PRZESTAJE I NIE ZAWSZE
NIE WIEM CO MOŻE BYĆ TEGO POWODEM PROSZĘ O RADY JAK TO ZLIKWIDOWAĆ ??
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 12:53 przez neosowicz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2011, 20:56
Nie wlałeś czasem za dużo płynu chłodzącego? i czasem się nie gotuje i wylewa?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 02 maja 2011, 21:29
Pompa wody siada lub przewód pęknięty lub zacisk nie trzyma . Nie napisałeś dokładnie w którym miejcu cieknie wieć tylko się domyślam....
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 03 maja 2011, 7:16
nie płynu jest normalnie w zbiorniczku nie jest za duzo a gotować się na pewno nie gotuje bo chodzi idealnie to czasami sie tak dzieje nie zawsze czasami jest dłużnej jeżdżony i nieraz na pełnej manecie się go trzyma i nieciekanie a czami na chwile go odaple przejade kawałek i sie torche uleje i za chwile przestaje a płyn wycieka z gaźnika ??
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 12:52 przez neosowicz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2011, 12:52
lub jego okolic ??
Post: 03 maja 2011, 13:48
Nie no możliwe ze z pod głowicy lub z pompy wody .. a masz podpięte przewody z głowicy do gaźnika ? te od cieczy
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 13:50 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 20:07
tak tak podpiete sa
Post: 04 maja 2011, 13:37
weź zaślep te na głowicy czyli jednym przewodem podłącz te 2 wyjścia z głowicy i zobacz co będzie ja mam zaslepione i jest ok ;)
