Dzisiaj jest 14 lip 2026, 1:08
 Tytuł: Pytanie o rolki
Post: 03 maja 2011, 9:20
Siemka
Mam pytanie co się stanie (osiągi) jeżeli założę cięższe rolki od seryjnych?? mam piaggio nrg 6,3 . A jakbym założył 7-8g??.
Edit . Wydech mam sportowy i gaźnik 17,5 tak to seria tylko cyl lekko szlifnięty ale org.
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 9:22 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 9:39
Silnik ci wybuchnie :)
A tak na serio skąd my możemy to wiedzieć ? Załóż to się przekonasz .
Ale pewnie będzie miał muła bo te rolki są zdecydowanie za ciężkie :) .
Post: 03 maja 2011, 10:31
lepiej na pewno nie będzie
Post: 03 maja 2011, 10:34
Pojazd: Air Max System
powinieneś lżejsze dać zamiast ciężkich.
Post: 03 maja 2011, 13:10
Będzie kręcił mniejsze obroty i będzie bardziej mułowaty pewnie;)
Post: 03 maja 2011, 15:12
DrivterGSI1, Dzięki za odp Jako jedyny udzieliłeś mi odp na jaką czekałem :cool:
Edit Jest jakaś różnica pomiędzy rolkami załóżmy leo vince bądź innymi a malossi?? Są droższe i pisze że wytrzymałe prawda to?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 15:17 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 15:21
OSYSEK pisze:
chińskie za 10 zł będą się różniły od malossiego.
chociaż firmy malossi, polini, s6 robi dobrej jakości rolki. można na nich pojeździć trochę.
Post: 03 maja 2011, 15:22
Różnica? Szczerze to żadna;)
Post: 03 maja 2011, 15:25
Ok dzięki biorę się za zamawianie :) Tylko nie wiem jakie rolki ale do mojego setupu walne sb 4,5 g powinny być ok . Dzięki . :D :)
Edit Czy do rolek i sprężynek sprzęgła hebo niebieskich trzeba zmieniać sprężyne centralną??
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 15:28 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2011, 15:36
do rolek jest potrzebna odpowiednia sprężyna centralna.
Post: 03 maja 2011, 15:38
Yhym ok ale jaka ja wiem ale jaka??
Może ktoś podobnie brał się za tun albo ze swojego doświadczenia wie ?
Mam sprężyne Polini złotą +15 wystarczy?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2011, 15:52 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 maja 2011, 16:07
OSYSEK pisze:
powinna być dobra.
