Dzisiaj jest 08 lip 2026, 12:57
Post: 03 maja 2011, 17:33
Witam. Mam Gilere Runner Sp 50 z 2009 roku. Mam problem, a mianowicie gdy przyspieszam z większą ilością gazu to silnik przerywa i szarpie. Co jest nie tak ? Proszę o szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam !
Post: 03 maja 2011, 18:03
Świeca;)
Post: 03 maja 2011, 18:19
Wyjmowałem i chyba była okej (chyba). Może się myle ? Po czym poznam że trzeba wymienić ?
Post: 03 maja 2011, 18:23
Przebicie na świecy..Zmień i zobacz na innej bo takie gadanie chyba,to wiesz..Czasem wydaje się nawet,że jest z nią wszystko ok a i tak do kitu jest;D
Post: 03 maja 2011, 18:35
No okej. A coś jeszcze może być nie tak, że przerywa i szarpie silnik ?
Post: 03 maja 2011, 19:47
za uboga mieszanka lub za bogata
Post: 04 maja 2011, 8:09
wg mnie zaciera sie ;D ja miałem takie przychamowanie do 60 km/h taki dzwiek bzzzz i po 2 dniach (trach pach) i po cylku ;D
Post: 04 maja 2011, 9:10
shancrys, ta już od razu. wał do wymiany i remont trzeba robić..
zmień swiece, wyczysc filtr i wyreguluj gaznik :roll:
Post: 04 maja 2011, 14:35
Ciekawe czemu ma sie zatrzec jak on tylko przy ruszaniu tak przerywa i szarpie ... Świece wymieniłem ale na używaną (z takiej samej gilery i na tej swiecy normalnie chodzł) i to samo ... Wyreguluje ten gaźnik i zobacze co będzie dalej.. chociaż dobrze trzyma obroty wolne... Ahaa mam pytanie. Czy mogą to być wyjechane , zniekształcone rolki ?
Post: 04 maja 2011, 14:40
No mogą ale zalezy jaki masz przebieg ;)
Post: 04 maja 2011, 15:00
Pojazd: Air Max System
zielan159 pisze:
headkevin pisze:
co rolki mają się do ukł. paliwowego?
wyczyść gaźnik, dokładnie sprawdź pływak, przeczyść dysze.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 15:01 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 15:07
Gaźnik wyciągnąłem , wyczysciłem wszystko, przedmuchałem wszystko ok z nim i to samo ..
^DawiD^, to może być co innego niż układ paliwowy, wiec pomyslalem ze rolki mogą być zniekształcone.
Post: 04 maja 2011, 16:26
zielan159 pisze:
nie odnosiłem się do ciebie tylko do headkevin.
spoko, ale to nie wina rolek, bo pewnie przy tym przerywaniu jakby "odcina", nie ?
jak masz od kogo przełożyć to sprawdź moduł i cewkę.
Post: 04 maja 2011, 17:10
Dawid a czy gdzies bylo napisane ze to jest uklad paliwowy czy stworzyles to w swoim swiecie? ;o
To może jeszcze walnij posta o przetykaniu tłumika, co? Mało treść Twoich postów wnosi do tematu.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 21:42 przez headkevin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 20:56
headkevin pisze:
w swoim świecie.
przerywanie nie dotyczy napędu.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 21:00 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 14:55
Moduł przełożyłem , wraz z cewką i to samo ... Nie wiem co jest nie tak ...
Post: 05 maja 2011, 17:52
przerywa i szarpie to wina świecy. Pisałeś że wsadziłeś drugą używaną, sprawdź najlepiej na 3 świecach i wtedy będzie wszystko wiadomo. Ja jestem pewien na 100% że to świeca
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 06 maja 2011, 16:24
Sprawdzałem właśnie na 3 różnych świecach używanych i to samo.. to nie wina świecy ani modułu i cewki.
Post: 06 maja 2011, 17:31
Sprawdź kabel wysokiego napięcia bo to on może mieć przebicie.
Post: 14 maja 2011, 9:02
Znów musze tutaj napisać ... przemo1110pl9, przemo kabel wymieniałem raz z modułem, fajką i to samo ... Lecz wymieniłem swiece na jeszcze inną i było ok przez 2 dni.. Jeździłem cały czas i gdy odpaliłem po ok 1 godzinie przerwy skuter po jakichś 2 km zgasł i już nie chce odpalic.. Kiedy mi zgasł odczucie było tak jakby paliwa zabrakło... O co w tym chodzi ? Co jest nie tak znowu ?
