Dzisiaj jest 31 paź 2026, 10:26
Post: 03 maja 2011, 18:26
Jakie są różnice pomiędzy gilerą runner przed 98r i po 98r chodzi o silnik
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 03 maja 2011, 18:32
Jeśli chodzi o silnik to bęben z tyłu i to chyba tyle jeśli chodzi o runnera. Chyba ze się różniły wariatorami przełożeniami ale nie jestem tego pewien
Post: 03 maja 2011, 18:48
silniki różniły się średnica wału i chyba długością paska wiem ze przed 98r były inne wariatory niż po 98r :D
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 03 maja 2011, 19:29
Wałami :?: Pierwsze słyszę. Wariatorami na pewno się różnią tylko nie jestem pewien czy w gilerach nie było od razu tych zmodyfikowanych silników
Post: 04 maja 2011, 9:29
czyli wariator z gilery z 2005r multivar nie db pasował do tej z 98r tak ?
Post: 04 maja 2011, 11:21
Ja miałem runnera z 98r potem silnik z 07r teraz mam nrg 96r i moje różnice które zauważyłem:
-W silnikach z 98 i 07r wariatory kolektory itp są takie same różnią się dziurką w długim karterze na katalizator dodatkowy w 2007 w 98 tego nie będzie. Inne wypuszczenie okablowania w 98 wychodzi od strony koła tak samo jak w 96r w 07r jest ono przy kolanku od pompy wody.
-W silnikach poniżej 98r są mniejsze wariatory i inne przełożenia no i pokrywy przekładni. choć rozstaw śrubek jest ten sam i można je zamontować tylko ze w silnikach od 98r jest łożysko w pokrywie przekładni które stabilizuje wałek od sprzęgła itp.
Wiec rzeczy w przekładni w roku 98 i te nowsze niczym się nie różnią. Jeśli chciałbyś zamontować np wariator z silnika poniżej 98r do silnika powyżej 98r to nie będzie to najlepszy pomysł.
PS: Ten twój wariator na pewno będzie pasował jeśli nadal masz te kartery co odemnie kupiłeś :wink:
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 11:22 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 14:06
Wały te same...
Napęd jest inny.
Post: 04 maja 2011, 15:28
nowsze mają dłuzsze przełozenia
Post: 04 maja 2011, 15:44
piaggiopala Nie tylko dłuższe ale zupełnie inaczej wyglądają inna konstrukcja
