Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:32
Post: 03 lut 2009, 20:42
Hejka.
Jak mogę sprawdzić jego stan, czy jest konieczność zdjęcia cylka??? A jeżeli tak to w jaki sposób tą usterkę zweryfikować???Słychać niepokojące trzaski przy większych obrotach okoł 5000-8000rpm pod obciążeniem np: wieżdżając pod górkę lub jadąc we dwie osoby. Łożyska główne wału stawiam że są oki, chyba że wina stoi po stronie pierścieni...
Co o tym myślicie
P.S wariator, ślizgi, rolki i sprzęgło sprawdziłem, ale trzaski słychać w okolicy cylka i wału.
Moją Malagą jeżdżę od 2 sezonów, a tuning jest na poziomie sport. Tuning robił poprzedni
właściciel, ja przejeździłem około 13000km w tym wypad 2 razy do Wawy, a jestem z Lublina.
Post: 03 lut 2009, 21:04
miałem podobny problem
wysokie obroty, pościłem manetkę gazu i miałem takie klekotanie...
wydaje mi się, że to może być łożysko korbowodu...
jak ja zdjąłem swój cylek to miałem tam lekki luz i pierścienie przedmuchy miały :P
zdejmij cylek i sprawdź :)
pozdro :)
Post: 03 lut 2009, 21:09
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wystarczy odkręcić klapę lub dojście do magneta i lekko zakolebać w obie strony wałem.Luzy na łożysku słychać będzie jako stuki,wyczuwalne też na wale.
a mogę to zweryfikować od strony Wariatora... (rozebrany)
Post: 03 lut 2009, 21:15
Jasne,ważne że jest gdzie złapać aby pokręcić wałem.
Post: 03 lut 2009, 21:26
Mycen pisze:
oki A po czym poznam które łożysko na korbowodzie ma luzy? Chodzi mi o wyeliminowanie konieczności wymiany wału lub jego regeneracji, która chyba jest nieopłacalna.Zna może ktoś cenę regeneracji wału - jakiś przedział cenowy???
Post: 03 lut 2009, 21:30
To już tylko po zdjęciu cylka.Złapać za tłoczysko korbowodu i przy korbie całkiem na górze skubać nim w górę i w dół.Jak klepie to :sad: Jak nie,to było to igiełkowe w główce z czym jest mniej roboty :smile:
Post: 03 lut 2009, 21:36
Dzięki wielce mi pomogłeś!!! :-) A nie znasz może jaki koszt wiąże się z regeneracją wału i czy to jest opłacalne?
Post: 03 lut 2009, 21:42
Niestety, dawno nie robiłem czegoś takiego i nie orientuje się w kosztach :???:
Post: 03 lut 2009, 22:01
Mycen pisze:
Szkoda....
Dzięki jeszcze raz! :lol:
Temat do zamknięcia.
Post: 03 lut 2009, 22:08
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Padi pisze:
Było niedawno pisane na forum - koszt około 70 zł
