Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:54
Post: 03 lut 2009, 20:12
Mam problem z hamulcami a mianowicie nie moge ich odpowietrzyć. Tylny przewód sie uszkodził, na przód założyłem stalowy oplot i teraz mam duży problem. Klamka cały czas jest miękka próbowałem łącznie 5-6 godzin i nic. Pompka podaje płyn przewód szczelny nie zapchany.Może ma to jakieś znaczenie że zgubiłem kilka podkładek od hamulców i założyłem nowe aluminiowe z tym że są troche cieńsze od poprzednich i sie rozpłaszczaja po dokręceniu? Co może być ewentualnie uszkodzone? Co sprawdzić już głupi jestem a to przeszkadza mi w ukończeniu projektu.
Post: 03 lut 2009, 21:56
sam sobie odpowiedziałeś, zmień podkładki an miedziane bo widocznie tamte puszczają i hebel nie działa;]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 03 lut 2009, 22:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Zasada odpowietrzania jast taka: jeżeli masz przy zacisku hamulcowym odpowietrznik to przez przez niego a jak nie to przez przewód na zacisku. Przygotuj odpowiedni klucz i najlepiej drugą osobę , naciśnij szybko dwa trzy razy dźwignię hamulca , trzymając ją wciśniętą poluzuj odpowietrznik lub przewód, zakręć odpowietrznik i dopiero wtedy puść dźwignię hamulca. Czynność powtażaj kilka razy, aż będzie po poluzowaniu wyciekał sam płyn hamulcowy bez pęcherzyków powietrza. Zacznij odpowietrzać od tyłu potem przód . Zapowietrzony układ hamulcowy poznasz po tym , że naciskając szybko na dźwignię hamulca będzie ona "rosła" tzn na początku naciśniesz do końca a po kilku szybkich ruchach będzie "prawie" w normalnej pozycji
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
