Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:15
Post: 29 cze 2011, 20:20
Witam. Otóż mam taki problem...
Przeprowadziłem remont silnika. (Poszły frezy na wale) Został wymieniony wał, łożyska, uszczelniacze i wszystkie uszczelki silnika :) No to przyszedł moment na pierwsze odpalenie. Z kopniaka nie chciał odpalić. Sprawdziłem iskre i jest ok. No to dałem mu z 3 strzykawki pod świece. Po kilku kopnięciach skuter odpalił. Pochodził 10 s i zgasł. Potem znowu dałem mu parę strzykawek pod świece i znowu to samo. Potem zakryłem szmatą wlot powietrza ale i tak nie chciał załapać :/ Uznałem że skuter nie dostaje paliwa więc wykręciłem świece i była mokra... Więc podsumowując: iskra jest, paliwo dochodzi, kompresja jest (kopka chodzi z dość dużym oporem), zawór membranowy wymieniony. Proszę was o pomoc bo mi się już pomysły skończyły....
Z góry thx za pomoc :)
Moja Roxana Blue&White :*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=154072
Post: 29 cze 2011, 21:10
sv80, u mnie tez jak wyieniałem wał bo frezy poszły to też kopka ciężko chodziła itp nie palił tak jak Twój. Pół dnia kopałem ,ąż zapalił. Okazało sie że gaźnik zanim sie napiełnił benzyna ,bo kopałem to troche czasu upłyneło. Świeca mokra bo nie spaliło sie wszystko. Próbuj palić tylko spróbuj odkręć swiece i kop z 20 razy i zakręć świee. U mnie ostatecznie to pomogło.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 29 cze 2011, 21:29
pipin, dzięki, popróbuje jutro ale moim zdaniem powinien załapać bo zatkałem wlot od filtra powierza szmatą a i tak nie chciał odpalić :/
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 21:30 przez sv80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 22:43
Wes wezyk od podciśnienia i zassaj zeby tak nie kopac
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 30 cze 2011, 10:56
hapun, oo tego nie wiedziałem nawet :D a jak się męczyłem z kopajką ;] noga przez kilka dni bolała. Bo aku nie miałem :]
Post: 30 cze 2011, 14:19
Problem rozwiązany :) Wężyk od podciśnienia pompki paliwa się wyczepił.
Temat do zamknięcia.
