Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 paź 2011, 16:20
Witam jestem tu nowy i potrzebuje pomocy dotyczącej keeway fact.
Problem kryje się że nie chce wkręcić się na wysokie obroty w czasie jazdy
6600obrotów przy prędkości 46km\h a na stopkach kręci się ładnie do 8800obrotów
czasami coś się mu odwidzi i wkręci się na 8800 i jedzie 60km/h ale to długo nie trwa przejedzie jakieś 500metrów i obroty spadają do 6600 a gaz cały czas do końca
SKUTER BEZ ŻADNEGO TUNINGU
z góry dzięki za pomoc
Post: 26 paź 2011, 17:41
pomoże ktoś?????????????
Post: 26 paź 2011, 19:12
Pojazd: Hrr Evo
może gaźnik się zapchał
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 26 paź 2011, 19:35
Rolki wariatora masz za ciężkie, spróbuj 1g lżejsze.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 26 paź 2011, 19:46
rolki mam 6gram
Post: 26 paź 2011, 19:49
dawidd964, a on wcześniej dobrze smigał, nic nie ruszałeś??
Post: 26 paź 2011, 20:04
całe lato śmigał idealnie a teraz sam z siebie przestał
Post: 26 paź 2011, 20:39
dawidd964, to wyczyść gaźnik i dobrze go wyreguluj.
Post: 27 paź 2011, 15:08
a może być przyczyną to że łapie lewe powietrze z flitra??
Post: 27 paź 2011, 15:32
Może być przyczyną, jeśli łapie to uszczelnij i sprawdź, a jak nie to będziemy kombinować dalej.
Post: 27 paź 2011, 17:21
uszczelniłem filtr i nic to nie pomogło a więc co dalej??????????
Post: 27 paź 2011, 17:29
Lżejsze rolki spróbuj.
Post: 27 paź 2011, 18:12
lżejsze rolki nic nie dają cały czas jest tak samo
Post: 27 paź 2011, 18:25
A moduł odblokowany ??
Post: 27 paź 2011, 19:07
Arnold1994, odcinało bu mu zapłon przy pewnej ilości obrotów a nie blokuje go, jak jedzie na full manetce, ma max prędkość przypuśćmy 55km/h wchodzi na ciut wyższe obroty i byłoby buuuuu i przypuśćmy przy 40 km/h trzymając manetę na full, wgl jej nie puszczając od v-max aż do odcięcia zapłonu i ma 40 i znowu v-max zwrasta, od tego jest moduł, a nie trzyma, że nie da mu jechać więcej niż 55km/h. Jak zmyślny rodzic cos takiego zamontuje to skuter nie osiągnie większej prędkości niż 55km/h ale na full manetce też by zapłonu nie odcinało, ale wtedy to sie nazywa elektroniczna blokada prędkości a nie moduł, troche myślcie, panowie.
Post: 28 paź 2011, 14:20
To popatrz sobie na mapy zapłonu w oryginalnych modułach i odblokowanych.
Post: 28 paź 2011, 19:56
to co w końcu mam zrobić
Post: 29 paź 2011, 7:21
Jeśli masz zablokowany moduł to go wymień.
Post: 30 paź 2011, 13:23
może być taki moduł
http://moto.allegro.pl/odblokowny-orygi ... 90411.html
Post: 30 paź 2011, 15:50
No może być to jest identyczny który teraz posiadasz ;) Zmień swiece powinno poprawić wszystko jak nie pomoże przeczyść filtr powietrza gaznik. Dalej bez efektu rolki masz juz kwadratowe, ale jak bys miał kwadratowe to wgl by nie kręcił wysokich obrotów. :roll:
Pozdro ;)
Edit. Co wy wyskakujecie z modułem jak wcześniej było wszystko ok to co nagle mu się moduł zablokował?? :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 30 paź 2011, 15:52 przez Zaran., łącznie zmieniany 3 razy
