Dzisiaj jest 20 paź 2026, 16:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 lis 2010, 19:15
Nie ma blokowanych :)
Są tylko krótsze i dłuższe.
Takie standardowe to 12-13 obr. (2T).
Ja np mam aż 14,6 i są to już krótkie.
grzecho142 pisze:
Chłopaki a to koniecznie koło tylnie trzeba zdejmowac żeby wymienic przełoenia?
Tak. Ale to nie problem przecież :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 lis 2010, 20:36
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
slawek5t pisze:
no nie zgodzę się do końca z tym, bo 12-13 obrotów dzwonem to ma się tylko przy długich przełożeniach przy kołach 12" v 13", zaś przy kołach 10" to jest około 10,5 obrota dzwonem. Ja w karterach keewaya focusa mam 13,5 obrotu a w karterach od aprili 12,5 obrotu, i to są długie przełożenia:)
Post: 09 lis 2010, 20:41
haha, wielkość koła nie ma znaczenia ... przecież to chodzi o wałek . te miejsce co napędza koło a nie o rozmiar koła możesz mieć od tira wpakowaną jak tylko ci się zmieści a i tak będzie tak samo naliczało obroty. :shock: :shock:
trochę wyobraźni
te forum niekiedy jest lepsze niż mistrzowie.org :)
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 20:42 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2010, 21:43
Scratch, śmieszne jest to co mówisz:) zero logicznego myślenia z Twojej strony. Nie znasz się a gadasz głupoty. Jak byś włożył koła od tira ( zakładając że by się zmieściły itd) to byś nie ruszył z miejsca nawet bo silnik by nie był w stanie tym kołem obrócić. Wytłumacze Ci to matematycznie to wtedy może załapiesz o co chodzi,
koło 12"
1 " = ~ 2,54cm
obwód koła, wzór 2 pi * r
6" *2,54=15,24cm
3,14 * 3,14 *15,24=~150cmCzyli tyle przemieści się skuter po pełnym obrocie koła 12".
koło 10"
5"*2,54= 12,7
3,14 * 3,14 * 12,7=125cm czyli o tyle przemieści się na kołach 10".
150/125=1,2
zakładamy że w skuterze z kołami 12" mamy 14,5 obrotów dzwonem na obrót kołem.
14,5/1,2=12
czyli żeby skutery jechały z tą samą prędkością przy tych samych obrotach silnikiem to ten z 12" kołem musi mieć 14,5 obrota dzwonem na obrót kołem a ten z kołem 10" musi mieć około 12 obrotów dzwonem na obrót kołem.
Rozumiesz już?
Ostatnio zmieniony 09 lis 2010, 22:08 przez sebagbw, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 lis 2010, 21:54
jak ja mam 10" koła i mam 12/1 obrotu i jak bym wstawił inną felgę 12 to bym miał inne przełożenia tak ? no nieźle nieźle
Post: 09 lis 2010, 22:02
przełożenie końcowe byś miał inne.
Post: 10 lis 2010, 13:43
nie no dobra spoko gadajcie jak chcecie ale w ten sposób i tak się nie sprawdza czy masz krótkie przełożenia, po prostu to nie daje dokładnego wyniku, widzę że niektórzy nie mają zielonego pojęcia o tym ... :roll:
Post: 10 lis 2010, 15:19
ale daje wynik że dzwon się dużo razy obraca w czasie obrotu koła i można ocenić co i jak. Np. w Morini, odblokowane są poniżej 13 . nie wiem jak w Minie, ale raczej podobnie ;)
