Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 12 sty 2014, 10:14
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Witam,
Chciałbym przedstawić mój skuter jakim jest Romet 717 z 2010 roku.
Skuter przeszedł kilka modyfikacji,które nadal trwają:
* Cylinder Motoforce Racing 70
* Gaźnik Dellorto 21 mm
* Wydech Yasuni C16 Kevlar
* Wariator Stage 6 R/T Oversize
* Sprzęgło TEC Evo
* Dzwon sprzęgła RMS
* Filtr stożkowy Revo S-type
* Łożysko korbowodu Malossi MHR
* Moduł bez ogranicznika obrotów
* Klin wału Top Performances z wyprzedzeniem zapłonu
* Fajka NGK
* Chwytak powietrza Revo
* Tarcza Oversize przód wg. własnego projektu +zacisk Brembo
* Przedłużka amortyzatora
* Wał Top Racing High Tech 10 mm
* Łożyska SKF C4 teflon
* Pasek Malossi X-Special
Optyka:
*Nadkole MTKT
*Felgi Aerox
Jeśli wam się podoba komentujcie,oceniajcie,proponujcie zmiany. ;)
Ostatnio zmieniony 29 sty 2015, 17:02 przez banan4u66, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 12 sty 2014, 10:21
Pojazd: Barton Falcon <3
banan4u66, Ciekawy projekt :wink: Daj wiecej zdjec w wiekszej rozdzielczosci :wink: Ja bym wywalil chlapacz i zrobil nadkole :D
Jawa 356 175
Post: 12 sty 2014, 14:31
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Zdjęcia dodam pewnie jeszcze dzisiaj a co do nadkola to jest wymienione w planach,podoba mi się białe z MTKT ale niestety jest jak na razie dość drogie :/
UP:
Jak widać oryginalny pasek już trochę schudł i pasowało by go niedługo wymienić.
A tu macie dla porównania zdjęcie bodajże z przed 2 lat (już nawet nie pamiętam), w pełni seryjny,ale już na mojej ukochanej Pro Replice [*]. Z optyki praktycznie nic się nie zmieniło do tej pory,ale może się zmieni. "Niech nawet wygląda wiejsko,ale ma zapie**alać."
Post: 12 sty 2014, 15:32
No ładnie ładnie mysle ze coś polatamy w sezonie :D
Zapraszam do mnie ;]
Post: 12 sty 2014, 17:04
Pojazd: Romet 727
Ile Ci to leci ;D
romet-727-china-power-by-niemrawczyk-3-t378142.html
Swap na Minarelli AC:
-Stage 6 Streetrace 70max port
-Stage 6 Pro Replica
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Sport Pro
-Stage 6 Wing Cooler
-Gaźnik 21 WM
-Filtr Vicma
-Polini Speed
Post: 23 sty 2014, 20:36
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Tego jeszcze nie zmierzyłem,na razie czeka go porządna regulacja gaźnika i wtedy będę mierzył.Na licznik nie patrzę bo jest wyskalowany do 80km/h,zamyka się momentalnie w ciągu kilku sekund a potem wskazówka dochodzi do plastiku,opiera się na nim a skuter i tak ciągle jeszcze przyspiesza :P Będzie trzeba zmierzyć GPS'em.
YaroxRz bardzo chętnie ;)
-- 13 sty 2014, o 21:11 --
Zastanawiam się co wam wrzucić do pooglądania.Co chcieli byście zobaczyć w moim temacie ? :D
-- 15 sty 2014, o 21:29 --
Jako,że mi się nudzi to wrzucam wam jeszcze po fotce mojego sprzęgła i mojej byłej Pro Repliki,która pod koniec pobytu u mnie pięknie się przebarwiła ;)
-- 23 sty 2014, o 20:36 --
No i kolejne wieści Panowie. Zabrałem się za kwestię większej tarczy hamulcowej i obecną chciałem odkręcić żeby zmierzyć średnicę i rozstaw otworów mocowania tarczy do piasty, bo chciałem to uwzględnić w projekcie nowej tarczy.Oczywiście wczoraj się za to zabrałem, zdjąłem koło itp ale za ch*j nie mogłem odkręcić imbusowych śrub od tarczy bo są tak mocno zakręcone(lub zakręcone z użyciem kleju do gwintów,czy innego gówna), że ukręciłem już dwa klucze ;/. Dziś wziąłem się za to drugi raz,tym razem już z porządnym hartowanym kluczem na grzechotce ale śruba dalej ani drgnie :( ,a co najgorsze gniazdo w jednej z tych trzech śrub przy próbie odkręcania wyrobiło się tak,że już imbusowym kluczem jej nie odkręcę :( Pozostałych dwóch nawet nie próbowałem ruszać bo podejrzewam,że stało by się dokładnie to samo.Muszę chyba zakupić nowe śruby a te chciałbym jakoś odkręcić,tylko jak ? Jeśli są na kleju to może wystarczy taką śrubę podgrzać i wtedy puści ? Miał ktoś taką sytuację ? Macie jakieś metody jak to odkręcić ? Tą jedną pewnie na piłuję na płaski śrubokręt i może jakoś odkręcę ale co z pozostałymi ?
Post: 23 sty 2014, 20:48
banan4u66, Ja mam takie cudo:
http://allegro.pl/wkretak-udarowy-z-12szt-bitami-germany-i3899835104.html
Zakladasz odpowiednia koncowke, przykladasz do sruby, walisz mlotkiem i prawie kazda odkrecisz :wink:
Jawa 356 175
Post: 23 sty 2014, 23:16
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
W sumie to równie dobrze można by przyje*ać raz porządnie młotkiem w śrubę przez jakiś pobijak i by pewnie puściło :D
Post: 24 sty 2014, 20:50
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
bardzo fajny romek,jak spisywał ci sie komin z s6 na serii?
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
Post: 25 sty 2014, 23:04
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Powiem Ci,że byłem zadowolony,darł nieźle ;D Tyle że trochę wariator go ograniczał i nie łapał takich wysokich obrotów jakie wycisnęły by z silnika pełną moc.Ale o tym na co stać ten wydech przekonałem się jak już miałem sportowe wario i i streetrace.Dopiero wtedy po dobrej regulacji pokazał swoją moc.Na seryjnym wariatorze był muł i w wydechu zaległ olej,którego nie zdołał przypalić przy obrotach na jakie pozwalał seryjny wariator co wiązało się z tym że jak już założyłem wario s6 sport pro to obroty były na tyle duże że wydech wypluwał ten stary olej i jednocześnie go wypalał bo grzał sie dość dobrze .Jak gasilem skuter pod domem po ostrzejszej jeździe to z wydechu jeszcze dymiło się tym spalonym olejem przez paręnaście minut ;d A jeśli chodzi o moc to wydech jak najbardziej godny polecenia,mocy mu nie braknie ;D
-- 25 sty 2014, o 23:04 --
Okej Panowie,nie jest najgorzej.Tarcza odkręcona,ale niestety przy odkręcaniu urwałem jedną z trzech śrub i jej większa część została w piaście.Muszę w poniedziałek to jakoś wyciągnąć.Klej w pozostałych jakoś puścił,może dlatego, że przed odkręcaniem waliłem w śrubę młotkiem przez drewienko a potem jeszcze trochę podgrzewałem.Obecnie jestem w trakcie projektowania mocowania nowej tarczy do piasty.
Post: 25 sty 2014, 23:20
Pojazd: Cpi swap aerox
no no fajny projekcik ;p Powodzenia w planach! Będę zaglądać ;D
Wpadnij do mojego CPI :D
re-cpi-oliver-swap-stage6-c20-racing-projekt-d-jest-up-mhr-t357961.html
Post: 27 sty 2014, 16:37
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Zapraszam,zapraszam.Mam nadzieję,że pomysł z nową tarczą wypali.
A tu foto,tak sobie na razie stoi i czeka.
-- 27 sty 2014, o 16:37 --
UP:
Nie jest tak źle jak przewidywałem,urwana śruba została rozwiercona i na szczęście udało się nie naruszyć gwintu w piaście więc jest git,teraz czekam na nowe śruby :)
Post: 27 sty 2014, 20:42
jak zrobisz to daj dokładne fotki tarczy i mocowania
Post: 27 sty 2014, 20:59
Pojazd: Aprilia RS 125 2010
Nieźle go zrobiłeś :D seria identyczna jak mój tylko inne malowanie
Post: 27 sty 2014, 21:25
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Spoko sprzęcik ;) Planujesz może kupić te nadkole MTKT co mi pokazywałeś ? ;)
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 17:23
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Wiktor69 no bo to chinol :D A jak wiadomo chinole są tak niepowtarzalne,że można je spotkać identyczne pod inną nazwą i w innym malowaniu :P
avira625 no chciałbym to nadkole ale 150 zł za kawałek plastiku na tą chwilę to lekka przesada.Może kiedyś kupię,zobaczymy.
-- 28 sty 2014, o 17:23 --
Może chcieli byście jakieś filmiki krótkie ode mnie ? :D
Post: 28 sty 2014, 18:14
Jasne, dawaj ;)
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 18:49
Pojazd: Yaroxx <3
Dobry Project ^^
Post: 28 sty 2014, 20:11
banan4u66 pisze:
dawaj,dawaj
Post: 31 sty 2014, 18:00
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
A więc tak sobie to jeździ http://www.youtube.com/watch?v=vnuqh2YQYIg
A tak prezentuje się na wolnych obrotach http://www.youtube.com/watch?v=AN1IswaQcMg
Jak stopnieje śnieg to prawdopodobnie będą nowe filmy z jazdy.
-- 31 sty 2014, o 17:56 --
UP
Tarcza już gotowa :D Na razie nie zdradzam szczegółów,musicie trochę poczekać :p
Ostatnio zmieniony 31 sty 2014, 21:29 przez banan4u66, łącznie zmieniany 1 raz
