Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 wrz 2009, 19:11
Tak chłodzi tylko syf do silnika leci bo w tej rurce jest gąbka (przynajmniej ja tak mam)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 19:11 przez Nikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2009, 19:29
no to ale masz problem w ten plastik jakąś gąbkę zmontować ja mam taką dziurę i jest wszystko lajcik
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 30 wrz 2009, 20:57
Pojazd: Gilera Runner SP 50
mam 2 pytania, czy jeśli kupię coś u mielocha jutro, to czy będzie to na piątek u mnie, i drugie pytanie, czy na mielochu dostanę takie wentylator, gdyż mój jak widać przez przypadek się spalił, bo spadła mi sprężyna z kopa i mi nie odbiło :roll:
Post: 01 paź 2009, 13:15
Pojazd: Aprilia sr r
To zależy kiedy będzie .Może się zdarzyć że jutro by było , ale może się także zdarzyć , że będzie w poniedziałek.Ten wentylator na pewno będzie na mielochu.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 01 paź 2009, 13:16
zalezy w jakiej odległosci mieszkasz ja mam 150 kmi było na 2 dzień od zamówienia
Post: 01 paź 2009, 15:07
Ostatnio miałem podobnie z tym wentylatorem, Jak masz tą "rurke" która wystaje tym otworem i po drugiej stronie zaczepiasz kopniak to ona Ci się zsuwa i ociera o ten wlasnie wentylator, wybij dobrze tą rurke żeby wystawała, podłóż podkładki i przykręć kopniak. Co do lampek to jeżeli nie masz akumulatora albo słaby(taki że nie może Ci odpalić z rozrusznika) to one będą Ci się świecić puki nie wymienisz aku. Co do tej rurki to jeżeli jest to od wentylacji przekładni to daj sobie z tym spokuj. W starszych modelach gilery/piaggio z dołu jest otwarty otwór- owszem kurzy się troche w przekładni ale nikt z tego powodu nie płacze.
@@ Współczuje Ci tej sprężyny. Dam Ci dwie rady. Rób to w minimum dwie osoby, załóż grube rękawiczki bo jak mi pier*olnela w palca to myslalem ze się zkręce xD. Używaj do tego szczypców takich zagiętych na końcu oraz kombinerek. :P
Ostatnio zmieniony 01 paź 2009, 15:09 przez Pawluk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2009, 19:13
ze sprężyną sobie poradziłem znajomy zrobił mi napinacz, i sam w ciągu 10 min to zrobię :)
a wentylator zamówiłem rano na mielochu, mieszkam koło lublina, chciałbym żeby jutro był, ale pewnie nie będzie :roll:
Post: 01 paź 2009, 20:23
Pojazd: borsche vr5
Pawluk, w tych nowych P/G też jest dziura od spodu :P pod sprzęgłem dokładnie.
Post: 02 paź 2009, 8:33
nie mam pytań, mieloch to najszybszy sklep w polsce
wczoraj około południa zamówiłem ten wentylator
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7e559c6f6e
a dziś o 9 jest już u mnie w domu, poznań - lublin
około 450km bardzo polecam :mrgreen:
Post: 02 paź 2009, 18:36
słuchajcie nie wiem co to jest, z kartera z dziury obok bendyxu wydobywa się jakaś ciecz, jest koloru coś koło białego, i nie jest to paliwo, ani olej raczej, może ktoś też tak ma, co to może być :| :?:
Post: 03 paź 2009, 7:51
Ja tak miałem, zimeringi od pompy wody nie trzymały i ciekło ;]
Post: 03 paź 2009, 8:37
w takim razie co mam kupić :roll: :?:
Post: 03 paź 2009, 9:00
reperaturkę pompy wody http://www.allegro.pl/item750519222_rep ... ra_lc.html
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 9:02 przez estilete3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2009, 9:06
napisz mi czy jest to, to samo
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ad7510464c
oraz czy jeżeli już to kupię, to problem z tą cieknącą cieczą ustąpi :?: :|
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 9:06 przez endriu1987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2009, 10:25
Tak, to jest to samo .Jeśli cieknie ci cały czas nawet jak zgaszony skuter to raczej to .Mam rozumieć ze leci z okolic wariatora? .Weź to na palec i powąchaj zobacz czy ma gęstosc podobną do wody ;]
Post: 03 paź 2009, 10:44
tak, jest to podobne do wody, i leci od spodu wario, czyli koło bendyxu jest taka dziura, z której wystaje tryba, i właśnie z tego mi to cieknie, nawet jak skut jest zgaszony !
Post: 03 paź 2009, 11:00
no to reperaturka .jeszcze zobacz to w taki sposób ściągnij dekiel wytrzyj szmatką i zobacz dokładnie skąd ;] .Ale raczej to na 99%reperaturka
Post: 03 paź 2009, 11:05
dobra, trochę później zrobię zdjęcie, bo mam akurat k800i kumpla, to zrobię foto, abym nie kupował tego na pusto !
Post: 10 lut 2010, 11:28
ok, odkopuję swój temat bo dziś dostałem części z mielocha, zestaw RMS naprawczy pompy wodnej oraz filtr powietrza, tylko chodzi o to że ja nie wiem jednak teraz czy ten zestaw do mojej cieknącej pompy wystarczy, ponieważ jest w nim tylko taka jakby jedna uszczelka a nie wiem czy nie padła w moim runnerze jakaś inna, co o tym sądzicie :? :?:
Post: 10 lut 2010, 14:11
Last Chance
U mnie jest tylko jeden zimering. W silnikach P/G trzeba rozpołowić silnik, żeby się dostać do pompy wody.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
