Dzisiaj jest 20 paź 2026, 13:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 cze 2010, 3:37
Nikt Ci nie powie jaką dysze masz wziąść, dowiesz się podczas regulacji. Sprzęgło przy sporcie nie jest najważniejsze. Racingi jeżdżą na seryjnym sprzęgle. Wał przy sporcie też nie jest. Komplet sprężynek, rolek, sprężyn...
Rozpoczynamy projekt :).
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0 zobacz:)
Post: 07 cze 2010, 13:37
pasek kolego pasek :< gaznik ..... i to wszystko ... :mrgreen:
Post: 07 cze 2010, 14:47
Czyli rozumiem ze mam zmienić tylko wariator,gaznik,dysze,zawór mebranowy,spręzynki,rolki,spręzyne..tak??? :/
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Cylinder: Polini Sport 70ccm
~ Wydech: Tecnigas Next R
~ Gaźnik:Dell'orto 19mm Stage6
~ Sprzęgło: Hebo Fly
~ Wał: Tec racing
Post: 07 cze 2010, 15:25
tak rolki dostajesz razem z wariatorem( ale trzeba jakies jeszcze dokupić bo moga byc za ciezkie lub za lekkie.spręzyne tez dostajesz z wariem .. ale to juz zalezy od waria czy jest czy nie ma . a spręzynki dostajesz razem ze sprzegłem.. no chyba ze sprzegła nie wymieniasz to juz twoja sprawa
a jaki cyl. bierzesz?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 15:26 przez wasik777, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2010, 15:41
cylek chce wziąść polini sport 70 ccm.Ale tak jak krasnalek52, i Given, mówią zeby tylko zmienić dysze,zawór membranowy,gażnik,wariator i tyle.Cylek juz mam chodzi mi o to teraz zebym wiedział co mam pokupować zeby ładnie chodził(takie najważniejsze częsci)
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 07 cze 2010, 17:14
petel pisze:
powiedzcie mi takie najważniejsze częsci odrucz sprzegła,wariatora,wału,cylka
Poza częściami które wypisałeś to wydech i może jakiś mocniejszy pasek.
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Post: 07 cze 2010, 17:38
no lajt ale jeszcze te dysze i te inne pierdoły.Dysze sie zastanawiałem nad 75,i ten zawór membranowy to Hebo Big Valve.Dobra podsumowując mam kupić:
~Wał,Gaźnik,Wariator(juz są 3 kąplety rolek o róznych wagach i spręzynie dociskowej),Sprzęgło,Dysza,Zawór Membranowy(w tym kruciec).Jeżeli czegoś zapomniałem dopiszcie :mrgreen: Wielkie dzięki wszystkim za pomoc
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 09 cze 2010, 16:38
petel pisze:
no fajnie tylko kup wariator o tych wymiarach tych rolek a nie :roll:
Post: 09 cze 2010, 17:02
to jest Hebo NG.
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
Post: 09 cze 2010, 17:40
petel pisze:
Dysza,
Nie dysza tylko cały zestaw dysz... (liczba mnoga!)
Inaczej tego dobrze nie wyregulujesz.
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 19:49 przez GrubyMalbork, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 13:43
no to np te ---> http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8daa15576a od 60 do 82 czy większe od 80 do 102.A i gaźnik albo seria(17,5 mm) albo 19mm i to przy Polini Sport 70
Booster
~ Wariator: Hebo NG
~ Wał: Tec racing
