Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 sie 2010, 19:07
A jak podłączą pod zasilacz to jest różnica czy dobrze podłączę + i - bo na kablach od ssania niema żadnego oznaczenia.
Post: 20 sie 2010, 11:50
Jak dmuchałem w przewód od podciśnienia to nie mogłem wdmuchnąć do niego powietrza. To dobrze czy źle?
Post: 20 sie 2010, 14:01
zawiesił się wyciąg i przedmuchaj wszystkie 3 otwory, nie ma znaczenia jak podepniesz
Honda NSR 125 <3
Post: 20 sie 2010, 15:05
Jakie trzy otwory? Jak w kraniku są tylko dwa od paliwa i od podciśnienia.
Post: 20 sie 2010, 18:09
sorka
pomyliłem z moim,
to przedmuchaj te dwa
Honda NSR 125 <3
Post: 20 sie 2010, 20:22
Ssanie jest sprawne bo jak załączyłem do zasilacza to igła się wysunęła, tylko po wyłączeniu zasilania wolno się chowała. A lepiej może byłoby jak bym wykręcił cały kranik i go wyczyścił? A dmuchać w te przewody przy otwartym baku?
Post: 21 sie 2010, 18:54
no tak najlepiej
Honda NSR 125 <3
Post: 22 sie 2010, 10:37
Ale jak ja patrzyłem w Keeway kolegi to też nie można wdmuchnąć powietrza w wężyk od podciśnienia, ale jemu skuter odpala.
Post: 22 sie 2010, 18:07
a jak odpalki po wlaniu tego paliwa do gaziora to nomralnie jezdzi???
Post: 22 sie 2010, 20:24
Tak, po wlaniu paliwa normalnie jeździ.
Post: 22 sie 2010, 20:27
a slabnie pod gorke lub pod duzym ociazeniem jak jest goracy??
spr kranik musisz dmuchac i wciagac szybko pow <symulowac prace tloka> jak zacznie kapac to gaznik do czysczeni ewentualnie pływak sie zacina
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 23 sie 2010, 8:08
Skuter nie słabnie.
A jak mam sprawdzić czy kapie do gaźnika?
Post: 23 sie 2010, 17:07
udawaj prace tloka czyli szybko wciagaj i i wdmuchuj w wezyk podcisnienia powierze i obserwuj czy kapie z weza paliwa.
moduł sportowy
Post: 23 sie 2010, 17:40
A to mam odłączyć od gaźnika przewód od paliwa?
Post: 23 sie 2010, 18:35
i od paliwa i od podcinienie
moduł sportowy
Post: 26 sie 2010, 14:50
A może to być wina świecy?
Post: 26 sie 2010, 15:27
moze;p
moduł sportowy
Post: 26 sie 2010, 18:21
Sprawdzałem czy te paliwo leci do gaźnika jak dmucham w podciśnienie, tylko nie mogłem zdjąć wężyka od paliwa przy gaźniku to rozczepiłem przy filtrze paliwa i jak dmuchałem w wężyk od podciśnienia to paliwo leciało. Więc czego to może być wina :?: :?: :?:
Post: 27 sie 2010, 16:22
Pomoże ktoś :?:
Post: 27 sie 2010, 17:11
a iskra jest na swiecy??
moduł sportowy
