Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 lip 2012, 21:40
no właśnie tylko okładziny mam bardzo dobre .. no ale będę wymieniał i jechał do mechanika żeby sprawdził mi temperaturę w cylindrze noi zobaczymy .. a co do dzwonu noo .. nie mam skąd załatwić ale na dniach będę wymieniał sprzęgło to się odezwę ;P
Post: 16 lip 2012, 22:02
tak jak ci mówiłem sprawdź na innym dzwonie bo jak sam mówiłeś że masz fioletowy
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 16 lip 2012, 22:26
fioletowy mam tylko w dwóch miejscach :D ale nie chcę też wyrzucać pieniędzy w błoto bo jeśli to nie będzie to ...
Post: 28 lip 2012, 12:29
aerox był u mechanika i jest troszkę poprawa lecz dalej występuje muł do 8 tysięcy tylko częściej wchodzi na obroty ale stracił trochę mocy ... mechanik wymienił w nim jakąś piramidke i zamiast filtra wrzucił .. stożek skuter ma teraz okropny dźwięk dlatego dzisaj raczej zakładam filtr...
Post: 29 lip 2012, 9:16
Pomoże ktoś ? Dzisiaj jechałem nim po prostej dłuższej noi trzeba go dłuugo bujnąć żeby wszedł na obroty no i już jak wszedł to przyspieszał dobrze do ok. 11 tys obrotów ale gdy jadę pod górkę to za nic w świecie nie wejdzie na obroty ... co to może być :( ?
P.S Sory za PPP
Post: 29 lip 2012, 10:45
Też tak miałem , u mnie była zła regulacja napędu , spróbuj dać lżejsze rolki i wyreguluj gaziora
Post: 29 lip 2012, 11:02
dobra postaram się coś skołować :) dzięki za pomoc odezwę się jak coś zrobię ;>
Post: 02 sie 2012, 22:55
dzisiaj wykluczyłem że to może być wina cylindra .. nie ma żadnych śladów za tarcia pierścienie są w idealnym stanie tłok też daje rade .. wina w sprzęgle czy w wariatorze ?
