Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 maja 2011, 19:03
grzecho142 pisze:
Ale po 8000km? Nie za wcześnie?
Zależy jak go traktowałeś , zmierz kompresje u jakiegoś mechanika .
Post: 16 maja 2011, 19:41
Jak wyżej. Jedź zmierzyć kompresje. Zapłacisz z 30zł i wszystko będzie jasne jeśli chodzi o cylek.
A co do
grzecho142 pisze:
Wywaliłem pieniądze na pasek w błoto.
To nie w błoto bo w skuterze są elementy eksploatacyjne które co jakiś czas należy wymieniać.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 19:45 przez franca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 maja 2011, 20:19
franca pisze:
A co do
grzecho142 pisze:
Dokładnie jak kolega mówi dobrze że pasek wymieniłeś .
Post: 17 maja 2011, 19:44
Ale co kompresja? Kopniak chodzi ciężko, normalnie. Pali znakomicie za pierwszym i normalnie na obroty wchodzi do 35km/h potem niechce ciągnąć. Z górki 45 max
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 17 maja 2011, 20:27
a rolki sie nie ztarły przypadkiem ?? moze dlatego nie ciagnie ;P
Post: 18 maja 2011, 18:56
nie rolki nie mają nic do tego, bo mam zapasowe i ich wymina nic nie dała.
W weekend sprawdze sprężanie jak się okaże że słabe to wymianam cały silnik. Nie chce kupywać 70-tek bo za duży koszt i ponad to trzeba wał zmieniać moduł, przełożenia itp. Chciałbym kupić jakąś 50ccm ale taką leprzą z polini czy innej firmy. Ona ciut powinna poprawić osiągi tam na przyspieszeniu czy co no nie? I do serii pasowałaby raczej. Polećcie coś.
Post: 19 maja 2011, 17:59
Sprasprężanie jest ok. Utrzymuje bardzo pięknie niskie obroty jak nigdy. Wchodzi na obroty, zchodzi perfekcyjnie (na stopce) tylko prędkość maksymalna to 50-40km/h. Gdzie tkwi wada chłopcy nie zostawiajcie mnie proszę!!!
U kolegi było coś podobnego (też spadek v-max) to chyba moduł i cewke zmieniał. Jak to sprawdzić?
Post: 19 maja 2011, 22:58
A na moje to ci się dysza w gaźniku przytkała i dostaje za mało paliwa, wyczyść gaźnik i wyreguluj a będzie gitara :mrgreen: Nie ma co sie łamać co cie nie zabije to cie wzmocni :P
Post: 19 maja 2011, 23:25
jeżeli już mogę się wtrącić to pasek oryginalny ma 16mm więc nie wymieniaj ;d
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 20 maja 2011, 13:07
No chyba ty masz 16mm...
W Kingwayach 2t i Keewayach (Chyba) są Paski 17mm...
Post: 20 maja 2011, 15:35
Tak w moim jest 17mm. Ale ja chłopcy pasek źle zmierzyłem bo on ma prawie 17mm. Jest ok. Nie wiem jak mi 15,8 wyszło.
AviX dzięki za wsparcie też tak myślałem do komory pływakowej nie zaglądałem jeszcze. Zrobie to może jeszcze dziś.
Post: 20 maja 2011, 16:22
Co do kompresji to mój też ładnie odpala, przyspiesza mega, pali mało a kompresja tylko 8 i v-max 55.
Post: 20 maja 2011, 19:29
Sprawdziłem tą dysze tam jest wszystko ok. Założyłem stary wariator i wchodzi na obroty wysokie. Przy 50 wyje ostro i więcej nie ciągnie. Kiedyś tak wył gdzieś przy 65 teaz przy 50.
Nie mam pojęcia co z nim jest nie tak.
Post: 21 maja 2011, 7:10
a zmienialeś może jakieś sprężyny dociskowe ?
Post: 21 maja 2011, 9:58
No a na jaki pasek wgl wymieniłeś??
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 22 maja 2011, 9:15
tak w sprzęgle bawiłem się ale wróciłem do starej centralki. Ten pasek zmieniłem na stary bo w ogóle zamulał jeszcze bardziej.
Post: 22 maja 2011, 16:25
A więc jeszcze raz bo może już się pogubiliście.
Wymiana paska nic nie dała bo ten pasek jest ok. Na seryjnym wariatorze skuter zawsze lepiej wchodził na obroty i idzie 45-50 i jakby zapłony był odcinany (jakby moduł był zablokowany) jak dochodzi do 50 to dusi go coś. Na wariatorze hebo v-max 50-55 nieco lepiej bo na wolniejszych obrotach idzie. Coś wysiada w nim wiem tylko nie wiem co. Z silnikiem raczej ok sprężanie i kompresja ok.
Powiem coś co może jest ważne ale mi nie wydaje się. Apropo modułu to kiedyś gdzieś przeczytałem że w keewayach czarny kabelek przeciąć trzeba żeby odblokować i przeciołem i musiałem zaklejać. Nie dawno zobaczyłem czy wszystko tam ok zlepione i jakby jeden malutki drucik przerwany był, ale pali normalnie. Czy to mogło mi zmniejszyć nieco prędkość?
Ostatnio zmieniony 22 maja 2011, 19:00 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
