Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 16:33
Pojazd: generic cracker
Zrobienie dobrych wyliczeń tak żeby był łatwy w regulacji i dawał zadowalające wyniki nie jest łatwe. Ci co robią to wiedzą.
Kupię tłumik stage 6 pro replica
Robię podwyżki do skuterów
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 20:46 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post zawierał treść poza tematem
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 20:10
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
podstawą do "łatwej regulacji" są poprostu łagodniejsze kąty i odpowiednio dobrane długości poszczególnych części wydechu:P wydaje się proste ale to trzeba przynajmniej kilka wydechów przetestować żeby wiedzieć co i jak... w skuterze to tam elastyka nie ma większego znaczenia więc w sumie można robić ostre wydechy z mocnym rezonansem fakt są one trudniejsze w regulacji ale za to jak raz wyregulujesz no to już śmigasz ale do wydechów "na handel" to nie najlepsze rozwiązanie:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 22:01
Nie no rozumiem, dziś jeszcze miałem przykra przygodę, pękł mi seryjny wydech i raczej bede robił ten wydech pod swój skuter ale to dopiero jak zamówię nowy cylek.
Mozliwe że w seryjnym wydechu poprzepalała się blacha? i jest miejscami "chudsza" ? bo już mi nie pierwszy raz pękło i zawsze pęka w innym miejscu niż jest spawane.
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 22:16
jak seryjny wydech tak dusi w sobie spaliny to w sumie mnie to nie dziwi, że aż się przepala xD hah
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 22:30
No ale to jest trochę przykre, dzis usiałem go pchać z 4km, a ciepło nie jest
-- 14 gru 2013, o 22:27 --
A jaką średnice maja cylindry sportowe 70
-- 14 gru 2013, o 22:30 --
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 22:31
jeśli chodzi Ci o średnicę tłoka to 47 lub 47,6mm (zależy jaki cyl)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 22:36
http://allegro.pl/keeway-hurricane-gene ... 88860.html
niedrogo
Sezon wytrzyma??
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 22:56
szczerze Ci powiem, że te cyle to loteria:P ale 90% losów jest przegranych xD jeszcze przy spawaku to napewno się to zatrze przy pierwszym dłuższym odkręceniu manetki... no chyba, że kupisz do tego tłoczek lepszy jakiegoś meteora albo coś to pojeździ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
 Tytuł: Re: spawak
Post: 14 gru 2013, 23:59
Pojazd: keeway hrr-Aprilia SR
szczerze to za ten ''wydech'' co ty pokazałeś nie dał bym 100 zł. ale próbuj
 Tytuł: Re: spawak
Post: 15 gru 2013, 11:10
pal gume pisze:
Ja nie pokazywałem żadnego wydechu
 Tytuł: Re: spawak
Post: 15 gru 2013, 14:15
Udzielałem się tu kiedyś, i stwierdza że teraz jest o wiele więcej hejtów niż było kiedyś
 Tytuł: Re: spawak
Post: 15 gru 2013, 14:18
widzę właśnie i chyba nie długo zagoszczę na tym forum xD bo każdy wszystko wie lepiej tak naprawdę nie wiedząc nic...
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
 Tytuł: Re: spawak
Post: 17 gru 2013, 3:19
sobres co do cylindra cena sama mówi za siebie niestety te cylindry mają bardzo źle dopracowane kanały każdy jeden ma inny kształt :) co do puchnięcia tak jest taka możliwość boo większość tych zestawów opiera się na luzie 0,03mm problem z puchnięciem każdy rozwiązuje zakupem tłoka który przewyższa wartość z zestawu co prawda ryzyko przytarcia się zmniejsza ponieważ luz jest zwiększony tłok z zestawu ma 46,97 ( rozmiar cylindra 47,00-47,02 w zależności jak się trafi) meteor ma 46,95 a vertex 46,93/46,84 w zależności od dokładnego typu. Wkładając meteora zakładając że średnica cylindra to 47,00 mamy 0,05mm luzu montażowego więc prawdopodobieństwo że nam złapie jest bardzo małe a jak złapie to w bardzo delikatny sposób.Tańszym sposobem by uniknąć przytarcia wystarczy oddać cylinder na powiększenie luzu montażowego poprzez honowanie i koszt takiej operacji to 30-40zl fazowanie kanałów w zakładzie to około 20-30zł i masz cylinder nadający się do smigania a tłok meteora to koszt około 120zl ale zliczając wszystkie koszty to cylinder wychodzi cię około 200zł
Wariat492 pisze:
