Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 mar 2011, 15:35
no wszystko dobrze :D tylko nie jestem pewien czy to idzie tak ....pierwszy wariator potem tależ pasek i następny tależ z ząbkami i gitara :D
Post: 29 mar 2011, 16:12
Wariator , tulejka , na tulejkę pasek i na końcu przeciwtależ.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 29 mar 2011, 19:17
wiec po dzisiejszych zmaganiach z moim sprzętem po regulacji sprzęgła z czarnymi spręzynkami i założeniu starych startych rolek 8,4g stwierdzam że start ma jak ruski czołg osiągłem tylko 65km/h....ale start to istna tragedia ;/// jak poprawic start i jakie włożyc rolki do seryjnego wario??? aha i jeszcze dodam gdy dzwon jest założony na sprzęgło to luz między okładziną a dzwonem wynosi 1,25 ...a ogulnie wynosi 2,50 i nie wiem czy nie zmienic dzwona ...pomuzcie :)
Post: 29 mar 2011, 19:25
mówię Ci że rolki za ciężkie daj 7g-7,4g a co do dzwonu ci nie pomogę :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 30 mar 2011, 13:56
dałem 6,6 i tragedia :D lepiej na tych zrytych orgilnalnych 8,4:D
Post: 30 mar 2011, 14:08
a próbowałeś na 7g-7,5g? bo najwyraźniej trzeba szukać pośrednich :D
Post: 02 kwie 2011, 8:58
założyłem seryjne rolki te co były i nawet chodzi... a te rolki polini mam do sprzedabia bo ino stoją i się zakurzą....i nAwet chodzi ale ledwno co sobie zabuksuje ze startem masakra...teraz kupiłem pomarańczowe sprężynki stage6,tłumnik odblokowany od speeda2,sprężyne dociskową stage 6 medium,rolki 5,5.g.i dysze głuwną większą do gaznika...,mam nadzieje ze jak cos poreguluje to pujdzie wkoncu 75km/h...i będzie lepsze przyśpieszenie:D
Post: 02 kwie 2011, 13:17
Jak założysz zdaj relację . Interesuje mnie jak będzie chodził na tej stage medium i sprawdź czy jest dużo twardsza , tak ściskając w rękach :D
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 02 kwie 2011, 20:37
no wiem i tak będe musiał scisąc jak bede chciał pasek założyc ale napewno twardsza bedzie ...serie masz po to zebys jak najdłużej miał pasek :)
Post: 07 kwie 2011, 17:46
juz mam częsci:D powiem ci dzis jak na tej st6medium smiga
