Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 cze 2011, 19:41
Jak chcesz żeby to miało sens to musisz zmierzyć tłoka i cylek a potem dobrać na odpowiedni luz.
Pozdrawiam
Post: 26 cze 2011, 20:05
A nie moge poprostu kupić taki tłok jak ten poprzedni, w poprzednim juz poprostu sie pierścienie wytarły i chce nowy kupic.
Post: 27 cze 2011, 8:43
Takie pomiary powinno się dokonywać mikrometrem, aby były z dokładnością do 0,01
Tuleje cylindrową też zmierzysz suwmiarką ? Powodzenia...
Najlepiej idź do zakładu gdzie honują cylindry tam powinni Ci zmierzyć zużycie tulei i tłoka, zapłacisz może 10-15 zł ale wymiary będziesz miał poprawne.
Post: 27 cze 2011, 11:39
Nie możesz, tłok się zdziera i cylinder też. Poco robili by tyle nad wymiarów różnych ??
Pozdrawiam
Post: 27 cze 2011, 12:30
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
Konrad324, ale nadwymiary masz przy cylindrach aluminiowych. A z tego co widze to w obu maszynach masz cylindry alu i tam tak się robi. Do żeliwa nie masz nadwymiarów na dany szlif. A na pewno nie do seri. Zużywa się tłok i kupujesz taki sam albo robisz szlif i większy tłok.
Willy, jeśli gładź jest w bardzo dobrym stanie to kup nowy tłok takiej samej selekcji jak poprzedni i jeździj dalej.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2011, 12:31 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2011, 21:28
Zawsze przy zmianie tłoka robisz szlif bo z cylindra robi się "jajko" jeżeli pierścienie stalowe się zdarły to cylinder tak samo.
Pozdrawiam
