Dzisiaj jest 01 lis 2026, 5:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 919 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 46  Następna
Post: 20 lut 2013, 22:16
mateq97, sprayem sprayem :)
Post: 21 lut 2013, 20:16
Siemacie :D Był dzisiaj first run i mam filmik ;) Odpaliłem to tak jak na filmiku potem zgasiłem i już nie odpaliłem bo zalewa cały czas jutro z tym zrobie. Umyje ją ;) i sie przejade :D
http://www.youtube.com/watch?v=7FWiUaTE ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 21 lut 2013, 20:18 przez dawidziox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, 20:20
Pojazd: Barton Falcon <3
Fajna katanka :D Wpadnij do mnie :mrgreen:
Jawa 356 175
Post: 21 lut 2013, 23:00
troche cięzki ten first :DD, i zrób filmik na polu! :]
powodzonka.
Wbij do tematu ---- > http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=247427 :]
Post: 22 lut 2013, 15:32
Kurna katana nie chce odpalić :( Chyba płyn do chłodnicy sie przedostaje i :(
Post: 22 lut 2013, 15:36
To samo miałem u siebie :(
edit. nowe uszczelki dałeś?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2013, 15:37 przez katana97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lut 2013, 15:39
Nie :( Silikon :D
Post: 22 lut 2013, 17:40
dawidziox pisze:
a przepraszam bardzo płyn ma się nie przedostawać do chłodnicy ? chyba raczej do środka cylindra...
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 22 lut 2013, 17:47
dawidziox pisze:
Nie :( Silikon :D
To się dziwisz?
Ja się nauczyłem na sobie - nie oszczędzaj na uszczelkach - koszt max 30zł a ile nerwów zachowanych... :D
Post: 22 lut 2013, 18:23
Pojazd: Aprilia SR50
Zwol4 pisze:
x2
Post: 22 lut 2013, 19:39
Poszło już zamówienie na uszczelki ;)
Post: 25 lut 2013, 20:43
Sssiemacie :D Dzisiaj składałem czache bo niechciała siedzieć dobrze i rozbierałem odnowa składałem znów nie chciała siedzieć wkurwiłem sie i dupłem na wkrecie i siedzie narazie bedzie ;) Potem jak plastiki wyśle do cajstomu to sie to naprawi :) A i cyknąłem pare fotek silnika (brudnego) :
Jutro powinien dojść mały up a dokładnie
Uszczelki cylindra Tec
Naklejka na wydech Yasuni
Świeca NGK BR7HS
Świeca Denso BR8HS(dla kolegi)
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 20:45 przez dawidziox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2013, 20:50
Widzę, że wszystko idzie ładnie :)
-->Team II Rox By Barto90091<--
Post: 25 lut 2013, 20:55
barto90091, jutro First run i jazda próbnaa :D (jesli nic nie przeszkodzi) Tym razem powinno być mniej kopania ;D Zobaczymy napewno bedzie filmik :D
Post: 26 lut 2013, 18:27
Jest Up :D
No i katana złożona. Odpaliła pochodziła z minutke bez płynu zgasiłem. Zalałem płynem chce odpalić a tu klapa :( Płyn napewno sie do cylka nie dostaje bo nowe uszczlki i sprawdzałem kopiąc bez świecy. Co to może być?? Odpali pochodzi a potem już nie odpala :(
Post: 26 lut 2013, 18:48
dawidziox, no i elgancko na uszczeleczki :D
widac ze od smuglera bo putoline dal naklejki haha :D
wpadaj do mnie :D
i powodzenia :D
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 26 lut 2013, 18:57
zalewa go ? pobaw sie z gaznikiem coś albo z swiecą ja miałem taki problem bo chodził rox 1-2 min przegazowałem przejechałem 5 km i gas
..... cd nastąpi
Post: 26 lut 2013, 19:07
jutro bede patrzył ;)
Post: 26 lut 2013, 19:41
dawidziox, na 100% to płyn? Jak tak to masz krzywą głowicę lub cylinder (tu gdzie sytka się z głowicą), daj do planowania.
Post: 26 lut 2013, 20:28
Płyn napewno się nie dostaje ;)
