Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:50
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Następna
Post: 12 kwie 2016, 13:13
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Skoro koszty mniejsze to pasuje. :D
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 17 kwie 2016, 2:55
Pojazd: Nissan Almera
Jak na razie wstrzymuję projekt. Za niedługo wyjeżdżam z kraju - nie wiadomo na jak długo, także nic się nie będzie działo (no, chyba że pies za mnie będzie zamawiać, składać silnik i robić foty na bieżąco i być może jakiegoś testa nagra). Zapewne po powrocie będzie coś nowego a SYM będzie naprawiany tak "kiedy mi się zachce", ale się go zrobi i się zostawi, chodźby na dojazdy do sklepu bo sprzedawać go to nie mam zamiaru. :wink:
Post: 17 kwie 2016, 7:55
I bardzo dobrze, że zostanie. Powodzenia i wracaj prędko. :wink:
Post: 30 kwie 2016, 15:54
kuba1555555 pisze:
Wróciłem. :mrgreen: Oczywiście na forum.
Słuchajcie. Planuję kupić pełne kartery z wałem - silnik pochodzi prawdopodobnie z Jet Sport X SR (nowsza wersja Jet Euro X). Ogólnie to są identyczne silniki, niczym się nie różnią po za tym, że są modele bębnowe i tarczowe i teraz potrzebuję ogarniętej głowy - czy przekładka karteru przełożeń na bęben zda egzamin? Oczywiście zabawa w tarczówkę odpada, bo jak tak patrzę to ciężko dostać zacisk hamulca z linką tylną i oczywiście tylną felę z tarczą. Jak wy to widzicie, bo nie mam zamiaru się bawić w przekładki kartera, który nachodzi na wał - jak dla mnie żmudna robota:
Własnie to ten silniczek, nie drogo. :) Warto brać to w ciemno? Oczywiście po skonsultowaniu się z sprzedającym, stwierdza, że wał itd jest na 100% sprawne.
Post: 01 maja 2016, 21:51
Jeśli faktycznie kartery takie same są to możesz przekładać karter nic się nie stanie , jeśli dobrze rozumiem to chcesz przełożyć karter do mocowania na hamulec bębnowy do prawego (na magneto) na ten z silnika kupionego na tarczę , a resztę sprzedać tak ? Jeśli tak to zda egzamin :)
Post: 04 maja 2016, 9:38
Właśnie tak - silnik zostanie dzisiaj wysłany, miły Pan dokłada silikon także mam zaoszczędzone kilka złotych, więc przekładka obudowy przełożeń na bębnowy powinno przejść bez żadnych problemów. :)
emil7894coliber, tak bo to są te same silniki, tyle że SR to odświeżona buda (one też występowały z silnikami z hamulcem bębnowym jak i tarczowym, więc problemu nie powinno być). :wink:
Jak dla mnie za taką cenę to czysta okazja, przebieg około 8.000km więc jeszcze pojeździ na tym wale spokojnie. W moim mam nabite ponad 15.500km i wał jak nowy. :) Ale odpuściłem sobie te rozkładanie tego prawego karteru, bo to jak porywanie się motyką na księżyc (lekko nie miałbym tego poskładać - segery i te sprawy). Może jak będzie mi się nudzić to sobie to rozbiorę, żeby się zapoznać z środkiem na przyszłość, jakby doszło do wymiany wału czy coś. :wink:
________________________________
No i moja niunia już doszła :)
Teraz tylko dokładnie wyczyścić benzynką i można powoli składać. :D Silnik rzeczywiście jest w idealnym stanie, tylko kwestia wyczyszczenia i złożenia. :) A więc za niedługo zaczniemy działać. :)
Post: 04 maja 2016, 11:10
Pojazd: Fiat 126p (Żaba)
Imię: Barti
No to lecisz z tym tematem :D
ZNAJDZIESZ MNIE TU!
Facebook Żaba-Fiat 126p Projekt
Fiat 126p 650: 2016-Do końca świata i jeden dzień dłużej
Opel Insignia 2.0 200KM: 2023-?
Peugeot Satelis 125: 2022-?
Opel Insignia 2.0 160KM: 2019-2023
Cpi Popcorn 70: 2017-2019
Router Bassa 50: 2014-2017
Post: 05 maja 2016, 12:53
Before:
AFTER:
Alfanol + woda dało radę. :wink: Jutro wymyję porządnie komorę wału (bez rozbierania, bo raczej nie ma to sensu) i przełożę bęben. :)
Przekładka zrobiona... :wink:
Przełożenia w silniku są jak nowe, więc tylko wyczyściłem i wysmarowałem, po czym złożyłem wszystko w całość. :) No i jeszcze adapter gaźnika:
Nie, nie dam już silikonu na zewnątrz. XDXDXD
Post: 05 maja 2016, 13:52
Stróż Forum
Fajnie - tylko szkoda tego silikonu.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 maja 2016, 16:39
robdk pisze:
Wykorzysta się to co zostało, spokojnie. :) Jeśli Ci o to chodzi... :mrgreen:
Chciałem dać uszczelkę, ale po długich poszukiwaniach nie znalazłem w sieci niestety, więc pozostał silikon nałożyć a uszczelka z tamtego silnika chyba była klejona do karteru, także nic innego bym nie zrobił.
Jutro lub jeszcze dziś będę płukać komorę oleju i wału, bo nie ukrywam - syfu tam troszeczkę jest i na koniec olej tam puszczę z benzyną. Pompę oleju (chodź nie używam), przekładam z starego silnika bo jest w lepszym stanie wizualnym i mały taki bonus wizualny zrobię, dla lepszej estetyki tego silnika. :)
PS, jak coś - hejty, hejtami - mistrzem w wszystkim nie jestem, robię najporządniej jak tylko mogę. :<
Post: 05 maja 2016, 17:14
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Uszczelke sie wycina samemu w zaleznosci od tego gdzie ma byc stosuje sie odpowiedni material (grubosc i odpornosc na temperaturę). Dostepny w kazdym sklepie motoryzacyjnym (u mnie nawet w rowerowym jest od reki). Silikon w takim miejscu to grzech :wink: delikatnie mówiąc...nie wspomne o tej rudej srubce od krocca :P
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 05 maja 2016, 20:25
eldo pisze:
Na przyszłość tak zrobię, lekcje P. Eldo nie pójdą na marno. Dzięki za oświecenie, ale jak na razie to tak zostawię, bo raczej nie ma sensu teraz zaś tego rozkręcać i zrywać silikon, skoro na świeżo został położony, chyba że nie daj Boże będzie coś ciekło, to wtedy zrobię tak jak mówisz - z codzienna jazdą mi się teraz nie spieszy, także chcę to do porządku porobić, poskręcać itp. Może w przyszłym tygodniu wezmę się za robienie tej uszczelki. Jak na razie muszę przepłukać ten silnik.
eldo pisze:
Już jej nie ma. :mrgreen: W tym silniku chcę zadbać teraz o każdy detal, także nie bój się. :D
____________________________________
Teraz wróciłem z podwórka. Silnik wypłukany metodą bartaerox'a (znalazłem tu na forum), tyle że zamiast płynu do silnika użyłem Alfanolu (też jest do mycia silników, więc nie widzę tu nic dziwnego) z wodą, później przepłukałem czyściutką benzyną kilkanaście razy i na koniec zmieszałem benzynę z olejem i przesmarowałem też tak kilka razy łożyska z wałem. Czysty jak łza! :D
Jutro dalej zabieram się do pracy.
Post: 06 maja 2016, 6:43
Stróż Forum
Staraj się zawsze składać bez silikonu, bo to jest wszelkie zło. Tak jak eldo, pisze, jak nie ma oryginalnej uszczelki to się docina ręcznie. Każdą uszczelkę przed montażem potraktuj olejem lub smarem przed montażem. Jeśli połączenia są bez uszczelki lub potrzeba zastosować jakiś uszczelniacz to stosuj pastę Dirko (coś podobnego do silikonu ale ma zastosowanie do silników i nie rozpuszcza go benzyna).
POZDR robdk
Post: 06 maja 2016, 13:14
robdk, dobrze. Zrobi się ją w przyszłym tygodniu. :wink:
Partsy pomalowane i zalożone - mało pracy a cieszy oko. :)
eldo, widzisz - rudej śrubki już nie ma. :lol:
Post: 06 maja 2016, 15:16
Teraz to juz poza konkursem bo silnik zakupiony ale nie myslałeś zeby wsadzić coś bardziej "uniwersalnego" np silnik od P/G - AC ? Na oko widać że nie było by specjalnie duzo z tym roboty a z każdą duperelą miał byś lżej biorąc pod uwagę że do tej pory wiecznie były problemy z dopasowaniem tego i tamtego :roll: Była całkiem fajna okazja jak by nie patrzył... ten owszem wygląda OK ale dalej pozostają ograniczenia w częściach itp itd.
Post: 06 maja 2016, 17:02
Zastanawiałem się nad SWAP, nie ukrywam ale sam silnik w dobrym stanie kupić to prawie tysiąc złotych i przerabianie wielu rzeczy, jak: elektryka, mocowanie silnika. Wiem, że są problemy z częściami do tego (albo za wysoko się cenią), lecz skoro mam mieć go u siebie jeszcze rok, dwa lata to nie widzę sensu tyle kasy pakować w coś, co później i tak sprzedam. Ten silnik kupiłem za psie pieniądze, także jak dla mnie to była czysta okazja. Nie będę zdradzać ile zapłaciłem bo to w sumie moja sprawa. :wink:
Post: 06 maja 2016, 17:40
A no w sumie jak tak sie sprawy maja to dobre posunięcie :wink: Do p/g kupi gole kartery AC bez problemu do dwóch stowek plus reszta gratow zalezy jakich i by to ogarna do rozsadnej kwoty :wink:
No nic, dzialaj niech jezdzi a nie stoi :twisted:
Post: 08 maja 2016, 13:34
eldo pisze:
Co jeszcze zostało to złożyć napęd, kupić nowy tłok z Aśka 47,60 (Pod Kymco, sworzeń 12mm), nowe szpilki (bo jedna mi się przekręciła, co już wspominałem wcześniej lecz jak już wymieniać to wszystkie) i zrobić uszczelkę cylindra z czegoś porządniejszego, ponieważ oryginalna z Airsal nie podpasuje, ponieważ mam nadspawany cylinder po bokach (szersze okna wydechowe są niż w Kymco). :) Po tym wszystkim w sumie można będzie go składać w ramę.
eldo pisze:
Się wie, dzięki. :wink:
Dziś wziąłem się za wstępne mocowanie silnika do ramy:
Mocowanie wydechu zostało ostatnio przejechane papierami oraz pastą polerską (były małe oznaki rdzy - przez jazdę po deszczu i w ogóle, lecz postanowiłem całe mocowanie przejechać, całkiem inaczej to wygląda).
Post: 08 maja 2016, 14:09
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
pięknie :mrgreen: składaj do końca i nagraj filmik jak to śmiga ;D
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 12 maja 2016, 20:39
Przemo199809 pisze:
Też nie umiem się doczekać oficjalnego momentu aż odpalę, lecz lepiej wolniej a porządniej porobić. :) Myślę dla świętego spokoju jeszcze nowe rolki jednak założyć, lecz muszę swoje zważyć ponieważ mam mieszane.
Otóż lista zakupów do oficjalnego odpalenia:
- tłok Airsal 47,60 (sworzeń 12mm)
- szpilka (a nawet komplet najlepiej - chodź ciężko znaleść pod SYM odpowiednie)
- arkusz na uszczelki (wysokotemperaturowy) 0,5mm - nie za gruby, nie za cienki (pod cylek)
Dziś co nie co porobiłem - pomalowałem tą ramę przy wiązce elektrycznej (w sumie całą przez ten odcinek, bo były miejscami oznaki korozji - tak, wyczyściłem to pierw i pomalowałem, chociaż bym ją przeleciał całą, ale to jak przyjdzie na to pora - wszystkiego nie można robić na raz)
No i żeby nie było, że leżę swoim do góry... uporządkowałem tą całą wiązkę elektryczną od zera, bo taki misz masz był tam, że nie wiadomo co do czego szło. :)
Widzę, że znów temat ucichnął. Wiadomo - każdy projekt to pieniądze, jak na razie jest lipa po za nowym silnikiem. Panowie, mam pytanie: za niedługo mam zamiar kupić w końcu tłok i na nim jeździć - ile km się dociera Airsala? Tak, żeby pierścienie odpowiednio się dotarły pod cylinder - oczywiście co do oleju to leję standardowo jak na mnie przystało 130ml (z groszem dla pewności) na pięć litrów.
