Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 22 mar 2010, 20:09
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
nie sądze. Ale napewno v-max niższy jest. U mnie to było 7km/h
Post: 22 mar 2010, 20:51
Pojazd: CIVIC
Nieprawda...
Post: 23 mar 2010, 18:24
jak to nie??? U mnie tak było i nie mów mi że nie.
Post: 23 mar 2010, 18:42
Pojazd: CIVIC
To postąpiłeś bardzo mądrze kupując tą część używaną jeżeli Twoja poprzednia używana w jakiś sposób Ci się zużyła... Ale jak dla mnie to nie to mam skuter 6 miesięcy i przejechałem 3500 km więc... Ale nie mówię że ty tak nie miałeś i szanuje Twoje zdanie na ten temat ; ]
Post: 23 mar 2010, 20:07
według mnie bardzo mądrze zrobiłem ze kupiłem używany wałek, ponieważ ta część sama z siebie się nie zużywa zbytnio. I jeśli nie jest wytarta końcówka to wałek jest jak nowy. I czy nowy czy używany będzie działał tak samo długo jeśli będzie się odpowiednim czasie zmieniało łożysko.
Post: 23 mar 2010, 20:47
Mam ten sam problem, dziwne szmery z przekładni przy 50 km/h i w dodatku spadek mocy.
Czyli to jest wina tego wałka?
Post: 23 mar 2010, 21:05
Pojazd: CIVIC
Wydaje mi się że nie ! wałek i wałek..
Post: 23 mar 2010, 21:08
To dobrze że nie wałek, ponieważ przy tym było by trochę rozkręcania. Więc co może być przyczyną?
Post: 23 mar 2010, 21:10
Pojazd: CIVIC
Nie wiem masz tam wiele opcji ale jakie konkretnie odgłosy ?
Post: 24 mar 2010, 7:57
Takie ocieranie (szmery) z okolic przekładni przy 50 km/h i większe prędkości później strasznie wolno wchodzą.
Post: 24 mar 2010, 11:53
Pojazd: CIVIC
Zdefiniuj pojęcie szmery :mrgreen:
Post: 24 mar 2010, 13:55
Szmery- dziwne dźwięki wydobywające się z okolic przekładni (jakby tarcie) przy 50 km/h, skutkiem jest spadek mocy. Jak dziś zdołam to podczas jazdy to nagram na dyktafon w telefonie i wstawię na forum.
Post: 24 mar 2010, 14:33
Hah a mi sie kiedyś udało znaleść nowke która pasowała ale juz nie mam tej strony niestety w zakładkach to było z jakiejś hurtowni, postaram sie poszukać jeśli chcecie oczywiście :)
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 24 mar 2010, 17:29
Last Chance
poszukaj zdzich_15,
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 24 mar 2010, 18:52
karolqq, czyli twierdzisz że to ten wałek?
Post: 24 mar 2010, 19:04
Last Chance
Nie iwm ale skoro tyle osób mówi że wałek to stawiam na wałek, 10 zł to nie duży wydatek ;P
Post: 24 mar 2010, 19:11
No kasa nie duża tylko trochę rozkręcania. Czyli ten wałek jest zepsuty, ponieważ jego wytarty koniec ociera o pokrywę przekładni?
Post: 24 mar 2010, 19:13
Last Chance
Nie wiem co się tam dzieje... A rozkręcanie to jest akurat najmniejszy problem, czuje że gożej bę dzie go złożyć... xD
Post: 24 mar 2010, 19:19
my piszemy o tym wałku?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2010, 19:19 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2010, 19:22
Last Chance
piotrek15piotrek, ten wałek jest od keeway??
