Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 05 maja 2010, 20:38
proszę niech się ktoś jeszcze wypowie jeśli coś wie. Będę bardzo wdzięczny
Post: 05 maja 2010, 20:45
może ktoś się jeszcze wypowie jeżeli coś wie na ten temat. Będę bardzo wdzięczny
Post: 05 maja 2010, 20:49
Ja wiem. Mam tak samo jak Ty;P Przyśpieszenie takie że lepiej gdybym nogami pchał:) i leci mi tak z 80. Idą mi z allegro rolki już i sprężynki też:) kupiłem jeszcze uszczelki i śrube bo właśnie strasznie głośny był:) gdy sie taka słaba uszczelka przypaliła i jedna sruba mi pękła podczas odkrecania seryjnego. jeśli chcesz to poczekaj aż mi dojdzie to Ci powiem co dało mi to i wgl;) kupiłem rolki 5.1 i 5.5 grama oraz sprężynki niebieskie hebo tak jak tutaj radzili:)
Post: 05 maja 2010, 20:50
Tak, prędkość się zwiększy. Zrób tak jak koledzy radzą, bo mieli do czynienia z tym wydechem.
Post: 05 maja 2010, 20:55
a bez tej śruby jednej przy cylindrze mogę jeździć ?
Post: 05 maja 2010, 20:57
Będzie Ci głośniej chodził i może osiągi mieć gorsze. Jeśli nie idzie wkręcić tej śruby to rozwierć dziurkę, w którą ma przyjść wiertłem 7-8
Post: 05 maja 2010, 21:03
ale tą dziurkę przy wydechu mam rozwiercić czy tą przy cylindrze ?
Post: 05 maja 2010, 21:05
A czemu nieidze wikręcić tej śrubki przy cylindrz?
Ukręciła sie czy co? bo jakoś mało o tym napisałeś, napisałeś tylko że nieidzie czegoś wkręcić.
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 05 maja 2010, 21:07
nie da się wkręcić ponieważ dziurka przy wydechu co idzie do cylindra nie pokrywa się równo z dziurką przy cylindrze do której musi byc wkręcona ta śruba ;d
Post: 05 maja 2010, 21:20
Jaki problem?
Wiertara, dobre wiertło i powoli posówać dziurkę w bok (oczywiście w wydechu)!
TGB'uś the best
Post: 05 maja 2010, 21:21
no tak właśnie zamierzałem zrobić tylko chciałem się jeszcze upewnic a jeżeli mi jedzie to 77km/h na seryjnych rolkach to są przełożenia blokowane ??
Post: 05 maja 2010, 21:31
Wiesz co?
Odkręc pokrywe i policz obroty dzwony na jeden obrót koła zamist dyskusje prowadzić bo znając tych wszystkich mechaników to znów było by 1000 wersji xD
TGB'uś the best
Post: 05 maja 2010, 21:33
a jak będą odblokowane to ile powinno być obrotów dzwona ?
Post: 05 maja 2010, 22:02
Pelek110, jeśli nie nachodzą ci te dziury od kolanka do śrubek to coś źle poskręcałeś moim zdaniem, bo przerabiałem to przy seryjnym tłumiku, najlepiej jak byś z kolegą to przykręcił, nic nie wierć bo tylko popsujesz mocowanie !! piew przykręć jedną śrubą lekko aby się trzymało boczny uchwyt a później przykreć 2 śrubki przy cylku i niech ci kolega przytrzymuje a tu poruszaj tłumikiem aż dopasujesz , wszystko skręć i gitara ;d
QuBaSS
Post: 06 maja 2010, 8:15
ok wielkie dzięki za porady teamt do zamknięcia
Post: 06 maja 2010, 13:20
Jakub ale jak jedną śrubkę wkręcił dobrze adruga mu sie niepokrywa to mósi rozwiercić dziurke przy kolanku i nic mu się niestanie.
TGB'uś the best
Post: 06 maja 2010, 13:34
a w tgb na wariatorze jest lewy gwint czy normalny ?
Post: 06 maja 2010, 13:50
lewy, nawet jest strzałka na przeciwtalerzu
Post: 06 maja 2010, 13:57
czyli zgodnie ze wskazówkami zegara odkręcać ?
Post: 06 maja 2010, 13:59
a jak zablokuje magneto to nic się nie stanie jak będę odkręcał wariator ?
