Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Następna
Post: 07 kwie 2014, 21:21
Pojazd: Piaggio NRG Power
Zdaj relację z tej pro replici, bo sam się nad nią zastanawiam :P
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2014, 14:02 przez NaidiX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2014, 21:40
Piękna ta replica! Weż ją jeszcze przepoleruj i będzie kosa :mrgreen: Ciekawy jestem osiągów czekam na relację :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 12 kwie 2014, 19:37
Start dobry, potem słabo się zbiera i muł przy ok. 65 km/h. Napęd do regulacji ;c
-- 11 kwie 2014, 17:49 --
Mały upik, rozwierciłem dziś króciec na 21mm. Chciałem to zrobić już kiedyś, ale konstruktorzy byli tacy mądrzy przy konstrukcji silnika, że aby odkręcić króciec to muszę wykręcić silnik z ramy i wyjąć mocowanie silnika.
Tak to teraz wygląda:
Kupiłem dziś jeszcze opaskę zaciskową i założyłem na wąż podciśnienia i znalazłem przyczynę złego odpalania na zimnym (wcześniej musiałem ściągać filtr powietrza i zatykać otwór) :D
Przebieg cylindra na dzień dzisiejszy: Jakieś 324 km.
-- 12 kwie 2014, 19:37 --
Takie tam po dzisiejszym myciu:
Co do wczorajszego rozwiercania króćca - V-max wzrósł do ok. 80-85 km/h na rozregulowanym napędzie i prostej drodze + cylek mniej się grzeje :)
Post: 12 kwie 2014, 20:24
I jak lepiej się zbiera po tym zabiegu? :P
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 12 kwie 2014, 20:30
Może trochę większe rezo na starcie i szybciej się zbiera, resztę napisałem wyżej. Ciekawe co będzie jak wyreguluje napęd :D
Za jakiś tydzień zamówię centralkę malossi żółtą/czerwoną (albo s6 medium/hard) + rolki 4g, 4,3, 5,1g.
Post: 12 kwie 2014, 20:37
Noo to czekam, bo mam na oku jedną pro-replicę i nie wiem, czy brac, czy moze yasuni r-ke :P
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 12 kwie 2014, 20:40
ładne tgb i ma duzo ładnych czesci :D powodzenia w planach :)
Post: 14 kwie 2014, 18:50
Pojazd: Aprilia Sr
Mam pytanko gdzie umieściłeś czujnik temperatury ??(dokładnie w którym miejscu) i czy te 150*C wystarcza ?
Post: 14 kwie 2014, 19:01
Dokładnie tak jak tutaj:
adapter-czujnika-temperatury-ac-t123574.html
Starcza spokojnie, mam użyte jeszcze pastę termoprzewodzącą, więc temperatura jest realna. Jakieś 2-3 tygodnie temu na początku docierania max temperatura wynosiła 137 stopni, teraz trzyma się ok. 115.
Post: 14 kwie 2014, 21:18
Pojazd: Aprilia Sr
podesłałbyś mi linka do aukcji na której kupiłeś termometr ? byłbym wdzięczny ; )
Post: 14 kwie 2014, 21:42
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 05123.html
Post: 14 kwie 2014, 22:41
jakie spalanie masz?
Post: 15 kwie 2014, 19:48
Ok. 6-6,5l/100km.
-- 15 kwie 2014, 19:48 --
Czuć, że cylinder prawie dotarty. Dziś na lekkim pochyle zamknąłem licznik na rozregulowanym napędzie, czyli coś koło 95 km/h :D
Po świętach zamawiam jakieś 2 centralki (malossi żółtą/czerwoną, albo s6 medium/hard) + rolki 4g, 4,3g, 5,1g i będzie moc :mrgreen:
Post: 15 kwie 2014, 20:00
Pojazd: Aprilia Sr
wow , 100km/h ładnie ;D po regulacjach będzie tylko lepiej ; ) A mam pytanko teraz po dotarciu ma więcej mocy ? lepiej idzie ? szybszy jest ?
Post: 15 kwie 2014, 20:06
Nie jest jeszcze do końca dotarty, ale jak pisałem wyżej - jestem blisko końca (według producenta cylindra wystarczy 350 km), zauważyłem że skuter dostał więcej mocy i jest szybszy.
Post: 15 kwie 2014, 20:17
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Dawidovvy, mi na centralce S6 Medium leci 85 gpsowe ;o co troche mnie zdziwiło... że przymało troche
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 15 kwie 2014, 20:24
Pojazd: Aprilia Sr
przy docieraniu oszczędzałeś go czy dawałeś mu na rozpędzanie full manete itp. ?
Docierałem do ok 450 km.
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 15 kwie 2014, 20:27
95km/h nooo nieźle :D To jak rozumiem realne GPS? :D
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 15 kwie 2014, 20:43
Według licznika, ale latem rok temu był skalowany przeze mnie według GPSa i pokazuje nawet o ok. 5 km/h za mało :D
Mam zamiar sprawdzić jeszcze GPSem dla potwierdzenia :)
