Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Post: 27 sie 2014, 12:05
Przeczytaj uważnie, nie kupowałem przepustnicy bo nie było potrzeby, ale z tego co widzę to na mielochu są po 50 zł :D
Ten od przelewu? zmienię go sobie później :mrgreen:
Pokaż ten gazior, bo nie wiem o jaki dzyndzelek Ci chodzi i może to ten mój, bo koleś jeszcze ogłoszenia nie usunął :)
Osobiście chiny nie polecam, słabe wykonanie (komora pływakowa w porównaniu do dellorto gnie sie w ręku i przecieka mimo, że miałem nową uszczelkę dellorto) i ciężkie odpalanie, lekki problem z zaciąganiem paliwa był również po wymianie simeringów.
Post: 29 sie 2014, 9:43
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Wiem chyba, dzwoniłem do gościa o gazior 21 mm dellorto
90 zł do nego i nie aktualne :D
ale znalazłem inny za 120 zł + wysyłka kurier to jakieś 140 zł :/
ale nie jest tak źle :<
i chyba go wezmę :<
Robisz co :?: :cool:
-- 29 sie 2014, o 09:43 --
Napisz Proszę Ciebie jaką masz dyszę główną
na którym ząbku iglice i jak na oko ile obrotów wykręconą śrubkę regulacji
Bo bd 1 start i chce żeby było coś koło prawidłowych ustawień :)
Pozdro
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 29 sie 2014, 12:02
Dysza 85, iglica na drugim ząbku od góry, śrubka mieszanki wkręcona na oko, muszę jeszcze doregulować.
Co do tematu:
Przeleciałem ostatnio felgi pastą k2 tempo (nigdy wcześniej na to nie wpadłem) i dostały ładnego połysku, fotki:
Post: 04 wrz 2014, 15:04
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Robisz co ? :D
Napisz wszystko o docierani jeździłeś na stożku ?
Wiesz chce jak najlepiej dotrzeć mojego Dr evo ?
Pozdro :D
Post: 04 wrz 2014, 21:00
Dziś robiłem, bo zmuszony byłem. Jechałem ze szkoły i tegi zgasł, okazało się że uszczelka pod głowicą padła i zaczął puszczać kompresje, więc telefon do ojca i musiał holować :D
Dorobiłem dwie nowe szpilki cylindra (stare dorabiane wywaliłem, bo słabe były), dałem nową uszczelkę pod cylek, głowicę i śmiga z powrotem.
Przy okazji kupiłem sobie trochę ocynkowanych imbusów i założyłem je na przekładnie + rejestracje :D
damian4724, Stożek wpadł gdzieś przy przebiegu 300 km coś takiego, jak docierałem? Wcale, pilnowałem tylko temperatury (nadal to robię) i nie jeździłem często na pełnym gazie + rozgrzewałem go przed jazdą.
Post: 05 wrz 2014, 15:44
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Sorry że robie praktycznie spam ale chce się spytać kogoś kto miał cyl dr evo a nie który pierdoli bo przeczytał tam gdzies :D
Ty też miałeś na zimnym silniku tak że tłok miał minimalny luz w cylku
przejechałem około 50 km i z ciekawości zdjąłem głowice i poruszyłem tłokiem
i ma taki luz na cylku minimalny, jeżdzilem tak max do 40 km krótkie trasy
ale chyba musi tak być bo jak się rozgrzeje to będzie ładnie spasowany co sądzisz ?
A co do wydechów zależy mi na starcie replica vs tecnigas tek ?
Pozdrawiam :D
Post: 30 paź 2014, 17:45
Up dla odświeżenia tematu.
TGB ma się dobrze, lewego powietrza już nie łapie. Założyłem samogwintujące tulejki i trzyma idealnie.
Na gaźnik też takie założyłem, bo poprzedni właściciel miał dwa gwinty zerwane, przez co lekko się pocił na pokrywie komory pływakowej. Pomalowałem również na nowo cały tunel koło nóg szlifując go wcześniej do gołego plastiku, bo c***owo wyglądał. W przyszłym tygodniu wrzucę jakieś fotki jak będę miał czas.
Przebieg: 12350 km (trochę mało, ale jeżdżę tylko do szkoły + czasami na miasto) :D
damian4724, jakiś luz zawsze będzie :P
-- 30 paź 2014, 17:45 --
Chyba nie musze wyjaśniać dlaczego, można się domyślić co się stało :P
Post: 08 lis 2014, 11:36
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Coś zrobił ? :D xD
Post: 08 lis 2014, 13:06
Pojazd: Piaggio NRG mc3 DR EVO 71cc
Jak tłok kupuję, to chyba zatarł ;D
-- 08 lis 2014, 14:06 --
piaggio-nrg-mc3-by-koral-3-t378697.html WPADAJ :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Wał: Top Racing High Tech
Gaźnik: 19mm Tec Pro Black Edition + Polini Air Box
Wariator: Stage 6 Sport Pro
Sprzęgło: Hebo N
Wydech: Tecnigas RS 70
Post: 08 lis 2014, 14:19
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
koral1113 pisze:
No to raczej :D ale co się stało ?
Łożysko igiełkowe poszło nw zabezpieczenie wyskoczyło ??
Przegrzał czy co :D
Post: 08 lis 2014, 19:51
Pojazd: TGB Orion 101s
Siemka, świetny tgb :D odnów sobie felgi bo troszke pordzewiały miejscowo :D
Nie wiesz czy kiedy włożę stożek do serii to czy mi osiągi wzrosną i czy muszę coś zmieniać przy tym czy tylko filtr ?
*****MEGA PROJECT*****
http://forum.mieloch.pl/tgb-orion-101-s-t402713.html
TGB ORION 101's
Stickerbomb, Carbon, !!RaDiO!!
Post: 08 lis 2014, 20:08
koral1113, damian4724:
Nie rozgrzałem silnika po lekcjach, tylko odpaliłem i od razu jechałem - po jakiś 100 metrach po dodaniu pełnego gazu pękły mi pierścienie rozwalając tłok, cylinder prawie nic nie ucierpiał, więc zakupiłem sam tłoczek. Założyłem już go w środę i jak na razie jestem zadowolony, nie ma żadnego spadku mocy - wręcz przeciwnie, wzrosła i mam nadzieje że się to utrzyma :D
Zdjęcie starego tłoka:
KaczyCK, Rdzy nie ma w żadnym miejscu, to tylko odpadła farba :)
Przy założeniu stożka do serii osiągi nic nie wzrosną jeśli gaźnik był wcześniej dobrze wyregulowany.
Post: 08 lis 2014, 20:50
łuhuhu nieźle go poczochrało :P
bo mam dylemat kupować stożek czy schować oryginalny filtr na miejsce zbiorniczka na olej :/
TGB ORION 101's
Post: 10 lis 2014, 20:21
No to nieźle :D
Setup:
Cylek DR EVO 70
Sprzęgło: Hebo N
Post: 20 lis 2014, 22:24
a czemuz to go sprzedajesz ??
TGB ORION 101's
Post: 23 lis 2014, 23:54
Powoli zaczynam zbierać kasę na auto i dlatego, ale mam czas do wiosny/lata i dlatego wysoka cena w ogłoszeniu :P
Podrzucę w tym tygodniu może jakieś fotki, bo wczoraj go umyłem, a od ostatnich fot kilka detali się zmieniło :D
Post: 29 lis 2014, 11:48
szkoda wielka :/ taki projekcik
TGB ORION 101's
Post: 16 sty 2015, 19:00
Tak do odkopania tematu. Od czasu wymiany tłoka nic się nie działo. Nie licząc zacinającej się przepustnicy przed świętami, bo pokrywka była nieszczelna, przez co dostawał się piasek przy jeździe w deszczu :D
Co do sprzedaży to nikt się nie zgłasza, nie licząc tego:
xD
Post: 16 sty 2015, 19:12
Mam ten sam problem tyle ze w 17,5 ze po jeździe w deszczy przepustnica się zacina :P A może spróbuj założyć tą osłonę gaźnika??? :mrgreen:
A Tegi jak zawsze bardzo ładny :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 16 sty 2015, 19:19
Nie mam jej właśnie, tak by już dawno była założona :D
Uszczelniłem to lekko silikonem (chciałem uszczelkę, ale nie było czasu), mam nadzieje że nie będzie już z tym problemów.
